Здравствуйте.
Считаю, что составлять отдельные части спецификации для каждой системы по отдельности для воздуховодов, арматуры и т.д., стыкуя их вместе на листах по готовности, неприемлемо по трудозатратам.
Работаем над одной из станций московского метро. На каждом из вестибюлей по 70-80 вентиляционных систем. Если предположить, что для каждой спека будет состоять из 3х частей, то проще не переходить на Revit, а оставаться на связке AutoCAD+MagiCAD, пользуясь Андреевской "шпротификацией".
По теме: создал общий параметр "x".
Хочу, чтобы он отображал информацию в графе "количество" спецификации.
Для воздуховодов это Длина, для изоляции Площадь, для прочих элементов Количество.
После чего, формируя спецификацию по нескольким категориям, добавить "х" как количественный показатель и пользоваться одной-единственной таблицей (правда, разбрасывая её затем по сотне листов, но это терпимо).
В связи с этим, у меня два вопроса:
1. Возможно ли в принципе использование формул в свойствах ЭКЗЕМПЛЯРА?
2. Если п.1 - возможен, то как сделать так, чтобы:
- для воздуховодов переменная принимала значение длины каждого экземпляра;
- для материала изоляции - площадь экземпляра;
- для прочего штучного элемента - его количества?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Как, как это сделать? Поясните, что именно вы имеете ввиду? Я в Ревите чуть больше месяца, мне бы на пальцах, с сурдопереводом.
Сам я так никогда не делал, но начал писать, как я бы пытался это сделать, и к концу писанины понял, что получается белиберда Так что выбрось это из головы (то, что я писал ранее).
Тем более по треду предлагают намного более инетересные пути
Самым интересным выглядит путь через dynamo...
Спасибо, ситуация ясна. Никто этим ещё не занимался, ни у кого этого нет. В таком случае сделаем всё сами с нуля с помощью Dynamo или какого-либо из языков программирования, а затем выложим в общий доступ.
Я в принципе поддерживаю идею возможности создания сводной спецификации. Хотя, как мне кажется, она будет эффективна как раз на небольших объектах. А при наличии даже не 80 вентсистем, а 10 ее все равно прийдется резать ну или разместить на формат А1)). Резать, опять же, с помощью доплнительного параметра. Кроме того есть проблема сортировки, потому что должен быть некий сортировочный параметр и у воздуховодов и у семейств. Я имею в виду порядок: оборудование, элементы системы, воздуховоды по сечениям, другие материалы. Остается вопрос именования воздуховодов с толщиной стали, поскольку этот параметр должен попадать в графу "Наименование" и совпадать с аналогичным в семействах.
Если использовать раздельные спецификации и брать только вентиляцию то на систему приходится где то 6 спецификаций. При упорядоченном присвоении названий спецификациям они будут располагаться последовательно и их можно спокойно размещать на листе или листах, с пропуском, если надо, строк. Я на данный момент вставляю на лист с расчерченными графами спецификацию в которой границы отключены. Хотя конечно для 80 систем количество спецификаций впечатляет ))).
Еще раз повторюсь, что было бы хорошо реализовать сводную спецификацию, но, по моему, вопрос требует серьезного програмного решения и соответствующих специалистов.
talalaevd написано:
Зачем резать параметром? Совершенно спокойно размещается на стандартном формате А3 используя разбиение на несколько частей самой спецификации. Сегодня только 18 систем отпечатал.
Странно, я ранее попробовал разбивку спецификаций, при печати у меня печаталась и та часть которая сдвинута в сторону, точнее печатался кусок непонятно чего. Я решил что этот вариант нерабочий. Сейчас вроде получается. Хотя может мы говорим о разных технологиях работы с разбитой спецификацией.
Но речь ведь идет не о сводной спецификации?
Есть одна хитрость при выводе на печать, необходимо создать геометрический центр элементов на листе.
Увы, о таком даже не слышал, так что если, будет вдохновение, то неплохо было бы и написать на эту тему.
talalaevd написано:
Да, сводная.
Если я правильно понял то вами решен вопрос создания сводной спецификациис помощью программирования (а не штатными средствами Ревит)? Любопытно было бы взглянуть на скриншот спецификации но не на листе а в виде стандартной спецификации ревита. Может, глядя на картинку, и у меня какие-то идеи появятся. Хотя в программировании я дилетант.
Да, совершенно верно, вопрос сводной спецификации я решил путем макроса. Суть проста - все графы спецификации общие параметры. Макрос обрабатывает все элементы модели инженерных категорий, и заполняет по определенным условиям эти параметры. Для формирования сводной спецификации есть дополнительные общие параметры для сортировки по категории (оборудование, трубы и т.д.). Создана спецификация с порядком этого общего параметра в котором можно вручную менять порядок (через сортировку по возрастанию). И в итоге в сводной производится сортировка по этому параметру. Ничего сложного в этом нет, кроме заполнения самих граф макросом, условия наименования могут отличаться в каждой организации, по этому и написал это в макросе - всегда можно подправить.
Выложить это к сожалению не могу так как макрос интегрирован в сам шаблон и связан общими параметрами, для семейств в том числе. Думаю при наличии свободного времени получится написать дополнение по формированию сводной спецификации со свободной компоновкой и условиями, но это только в проекте.... нужно время.
По поводу печати листов спецификации, после курсов постараюсь выложить инструкцию и описание в разделе Revit: Tips & Tricks (Советы и Хитрости).
Спасибо за ответ. Теперь хотя бы понятно, что програмное решение есть, и есть к чему стремится )).
Буду ждать.
Наконец знаний Dynamo хватает, чтобы писать простейшие скрипты.
Extraneous, ваше решение со скриптом Dynamo - полноценный ответ на поставленный вопрос.
Скриншот своего скрипта, написанного независимо, также прикладываю. Получилось то же самое, что и у вас. И оно работает.
Использую общий параметр GEN_Quantity для определения количества каждого отдельно взятого элемента (экземпляра) арматуры, участка воздуховода, куска трубы и т.д. В спецификации вывожу столбец с общим параметром "GEN_Quantity", где суммируются все показатели по всем категориям. В приложенном скриншоте присваиваю параметру значения площади воздуховодов.
Идея в общем-то понятна и все выглядит логично, тем более что это все реализовано, как я понимаю. И все таки хотелось бы взглянуть на скриншот сводной спецификации Ревита. А если в семействе есть еще параметр, виртуальный, но который тоже идет в спецификацию? Или несколько таких параметров? Я пока что к примеру изоляцию на воздуховоды не накладываю, а использую дополнительные параметры для воздуховодов, тем более что Ревит все равно площадь фасонины не считает, а изоляция в большинстве случаев одинаковая для всех воздуховодов. Поможет ли в этом случае Динамо в создании сводной спецификации?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
