Привет, дорогие,
как понять, почему не работает поиск пакета в интеренете?
Имеется корпоративная сеть со своей проксей, вероятно, что-то блокирует искалку. Можно ли как-нибудь задать свойства подключения в dynamo (обычно в программах, которые хотят работать с интернетом, есть такая возможность), прописать свойства прокси или ещё что-нибудь сделать?
В гугол особо не углублялся, но есть старые английские темы с такой же проблемой без ответа.
Solved by tuuletin. Go to Solution.
Проблема в корпоративных сетевых настройках.
Если кому интересно, то программа обращается к этим адресам: первая строчка — при получении списка пакетов, вторая строчка — при скачивании.
В соседней теме написал, как поставить пакет вручную, если по официальной инструкции поставить вручную никак не получается.
Если у вас на офисе есть системная администрация и она закрывает часть портов для выхода в интернет - то динама может не подключится к интернету. Нашёл что динама пользуется для выхода порты 6**** (63253, 63254,63264, 63699, 63793, 64655 ...) При этом они нестабильны и меняются при каждом подключении.
В случае необходимости можно открыть порты самостоятельно:
https://ru.wargaming.net/support/ru/products/wows/article/15528/
Полноценно принудительно получилось выключить доступ динамы к интернету закрыв вот этот список портов (более широкий чем предполагал ранее 50000-65535). Значит если их открыть - динама будет работать.
Вот тут еще нашёл одни причину
нашёл что в 2019.0.1 версии были проблемы с динамо
и автодеск предлагает решение обновить 2019 ревит до последнего апдейта
щас обновил на динамо 2 13 , начало пакеты искать, а то тоже не але и провайдеры менял 😃 ...
