Dynamo – Русский – только для чтения
Раздел для программистов и специалистов, использующих Dynamo
vladimir-rysiukevich
1010 Views, 3 Replies
Dynamo: Автозапуск
Подскажите, пожалуйста!
Адаптировал к своим данным код из сети, позволяющий двери зеркалить в проекте... Имея один тип, - двери при отражении разными становятся сами - Левая / Правая и отражается в марке...
Вопрос в следующем:  ВСЁ это работает ТОЛЬКО при запущенной надстройке Dynamo!  Smiley Sad Можно как-то сделать, чтобы этот код постоянно был загружен или загружался автоматически при загрузке РЕВИТа или открытии проекта?...
...Может вопрос и глупый, но я с Dynamo только 1 неделю...
Tags (2)
3 REPLIES 3
на данный момент можно разве что поставить скрипт на кнопку с помощью Dyno и запускать самому.
но в любом случае постоянно держать скрипт в памяти - плохая идея, так как он будет перезапускаться при каждом изменении в проекте и это все ухудшит производительность
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Поддерживаю Владимира.
Было бы чудесно если бы DYNO обладала автозапуском нужного скрипта.
Дабы избежать "нагрузки" было бы хорошо:
1) иметь возможность настраивать временной интервал запуска *.dyn файла
2) получать выпадающее уведомление когда скрипт срабатывает.
я думаю, в каком то виде это появится в будущих версиях.
