Revit & BIM - Русский
Ответить
Сообщение 1 из 9 (518 просмотров)
Autodesk Revit: Журналы
[ Изменено ]
518 Просмотры, 8 Ответы
10-10-2015 12:48 AM
Здравствуйте.
Предлагаю для обсуждения тему использования журналов Revit для автоматизации и особенно по управлению библиотеками. Лично использую их давно и готов поделиться своими достижениями, а вдруг кто поделиться в ответ).
Первый видеоурок с полной последовательностью записи, изменений, выполнения и модификации журналов на примере создания проекта для коллективной работы:
Второй обзорный по пакетному обновлению семейств, а также внесению изменений в них:
Соответственно готовые журналы по Созданию проекта и Обновлению семейств. Жду ваших комментариев.
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
Founder of ASKansulting | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
Сообщение 2 из 9 (419 просмотров)
Re: Autodesk Revit: Журналы
10-12-2015 11:39 AM в ответ на: aleksandr.sett
Я считаю правильно что вы перешли на названия английские. прежде всего меня обрадовало то что вы переходите на английский язык обозначение название директории . Не потому что я anglophil. неоднократно сталкиваюсь с тем что по какой-то непонятной причине название из русского вдруг пишется символами русскому языку никакого отношения не имеющим.редко но бывает. Например я скачал с сайта Autodesk тестовый проект который был запакован самораспаковывающихся зип. картина примерно такая: 03_76_ֳֿ.rvt. русские названия превратились в макабучи.ребята из Microsoft вечно продолжает работать c языковой проблемой. Но подождем когда она будет решено окончательно. пока названия по DOSовскому (достоевскому) принципу меня никогда не подводили - на английском языке и не более 8 знаков и никаких тире , точек, слешей.
Сообщение 3 из 9 (412 просмотров)
10-12-2015 11:53 AM в ответ на: aleksandr.sett
по поводу пакетного переименования семейства у меня уже был опыт AutoCAD . Когда вышел AutoCAD в котором картинка записывать в файл сразу же возникла проблема что старые файлы блоков не имеют  картинки Поэтому я решила открыть и закрыть  с сохранением старые блоки чтобы видеть иконки- что там в этом файле. для этого я воспользовался скриптом , который работает как журнал вашем примере. В текстовом редакторе взял список имен блоков. По тому же принципу как у вас         .  скопировал процедуру выполнения , запустил . Но не учёл что там надо особенной командой закрывать файл. компьютер стал тупо открывать все блоки а их около 1000. Ну и завис на 5 десятке. потом я сделал все нормально но всегда в середине сценарий останавливался- оказывается были блоки испорченные которые просто не открывались. поэтому я думаю вашем сценарии надо учесть Что ккакие-то семейства могут не открыться.
Сообщение 4 из 9 (410 просмотров)
10-12-2015 11:58 AM в ответ на: Arhal
Arhal написано:
Да, такое очень может быть. В этом случае будет предложение перейти в интерактивный режим. После правлю файл со списком путей и удаляю все строки с путями семейств, которые уже были обновленны и соответственно ту, на которой произошел сбой. Далее закрываю Revit и снова запускаю журнал до следующего сбоя или успешного выполнения).
Сообщение 5 из 9 (392 просмотров)
10-12-2015 01:46 PM в ответ на: aleksandr.sett
Вот этот скриншот порадовал :)
Зуев Александр
Технолог проектирования
Facebook | Google+ | VK | LinkedIn
Мой блог: Ревит с нами
Autodesk Revit Structure 2015 Certified Professional | Autodesk University Russia 2014 Best Speaker | Autodesk Expert Elite
Сообщение 6 из 9 (387 просмотров)
10-12-2015 01:53 PM в ответ на: Extraneous
И чем же)?
Сообщение 7 из 9 (370 просмотров)
10-12-2015 03:39 PM в ответ на: aleksandr.sett
Т.е. можно реализовать пакетное заполнение штампов в нескольких файлах.
Сообщение 8 из 9 (365 просмотров)
[ Изменено ]
10-12-2015 03:49 PM в ответ на: SVadimS
И заполнение штампов, и обновление семейств и... много чего можно.
К стати, сделал vbscript для удаления комментариев в новосозданных журналах. Практически создал на основе журнала обновления семейств, из сохранением в формат vbs. Достаточно только изменить значения переменных имени и расположения журнала, сохранить и выполнить.
Сообщение 9 из 9 (304 просмотров)
[ Изменено ]
10-19-2015 08:03 PM в ответ на: aleksandr.sett
Кратко об vbscript для начинающих журнальщиков на примере сценариев для администрирования).
http://www.sysengineering.ru/administration/scriptsforadministration02.aspx
Спросить Сообщество
Есть вопросы по продуктам Автодеска? Спроси Сообщество
Новое сообщение
