Muy buenas,
Estoy intentando texturizar un muro, con un relieve. He probado ha crear familias Voids y Reveals, y no hay forma. Creando un Void lo pego encima del muro y no me crea el vacio, y si intento recortar el uno con el otro me da un error. La verdad es que estoy totalmente perdido en este aspecto y buscando por la web no he visto nada que pueda servirme. El problema creo que es que el efecto del acabado exterior del muro es como el de una cortina (no confundir con muro cortina).
Dejo una imagen de la textura que intento simular, muchas gracias
Hola, qué tal.
Lo he podido realizar con un Componente In-Situ > Categoría Muros > Forma Vacía. Probablemente también sea posible hacerlo con una familia de Masa.
P.D. Adjunto archivo.
Saludos.
Hola!
Sí porque la forma vacía generada debe cortar antes el muro previo a su finalización, esto le quitara las curvas indicadas en el vacío.
Habría que identificar la estructura de ese murp, es concreto, es un sitema de fachada? dependiendo eso pues se toma una solución
Gustavo Ubriaco Contreras
Hola @quique.donate, espero te encuentres muy bien. Aportando a tu consulta, puedes intentar creando una familia de Perfil tipo Reveal:
Tendrás que crear un perfil muy sencillo, similar a este:
Y cargarlo dentro del Reveal y Sweep para muros, en el sweep deberás configurar el mismo material del muro, en el reveal no hace falta, ya que este adopta el mismo material que ya tenga el muro:
El proceso de colocación es más manual, pero tienes la ventaja de que todo es perfectamente cuantificable y funciona perfecto con Puertas y Ventanas (Si insertas alguno de estos elementos crean el vano directamente):
Estos elementos se ajustan si cambias la altura del muro automáticamente y podrías crear un perfil muy pequeño si quisieras más detalle para marcar la unión de la cimbra:
Espero te sea de utilidad (Te comparto el archivo para que lo explores), saludos!!
Buenas @quique.donateadjunto otro camino aportando a los compañeros.
El uso de piezas.
Es al muro darle crear pieza:
Luego dividir:
Hacer boceto:
Es mi ejemplo use Spline:
Finalizas boceto y division:
Por ultimo excluir:
Mientras tu vista este en Mostrar Piezas, lo veras al efecto:
Lo bueno que podras sacar computos del material, y hacer mas operaciones de corte que las piezas si pueden hacer.
Juan Francisco Angel
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
