Hola ! hace poco me a surgido un problema bastante particular, realizando un levantamiento en 3D con varios volumenes de masa a medida que iba guardando los avances despues de mucho trabajo y por 3ra vez no se a guardado nada, no hay cuerpos ocultos, ni ningun problema de los que coonozca, pero me di cuenta que cuando revise todos los archivos guardados que fueron guardados con un promedio de cada 1 hora aparecian modificados a la misma hora todos, y todos tenian lo mismo : solo el link CAD y ningun volumen, despues solo tenia unos cuantos volumenes al segundo intento de trabajo. Quisiera que alguien me ayudara con esto, talvez es un problema en relacion a que los archivos temp no se estan guardando correctamente ya que no aparece ninguno en horas de diferencia. Adjunto Imagenes del problema.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Saludos.....
¿Estás unsando Windows 10?
Si tu respuesta es afirmativa, de momento te puedo informar que Autodesk no ha hecho oficial la compatibilidad de Revit en W10....Los usuarios de Windows 10 pueden tener ciertos contratiempos, hasta tanto Autodesk disponga las actualizaciones para dicho sistema operativo....
Éxito...
Rey Santos
Ohhh ! pero que Lástima ! Windows 10 parecía tan perfecto ... bueno ahora teniendo en cuenta esto buscare la mejor solución , ya no tengo mas alternativa que reinstalar el anterior sistema operativo. aunque el tiempo no esta de mi lado no me queda opción. Muchas gracias por tu respuesta, Saludos.
