Buenas,
De repente, en un modelo en el que trabajamos estructuras y arquitectura nos salta este error continuamente y no nos permite modelar ni cambiar nada de tipo estructural:
Alguien sabe cómo se puede eliminar??
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por mariomelendez. Ir a solución.
El modelo analítico son todos esos elementos rojos, que Revit usa para representar la estructura matemáticamente:
El mensaje lo que dice es que se le está enredado a Revit alguno de los elementos analíticos cuando tratan de modificar un elemento, y da una condición que es matemáticamente imposible. Generalmente alguna parte del modelo analítico queda demasiado corta o se invierte, y la longitud termina en cero.
Lo que yo hago es desactivar el modelo analítico, de todos modos no lo utilizo.
Hay que ir elemento por elemento, en las propiedades de cada elemento hay una opción para desactivarlo:
Se puede seleccionar todo el modelo de un solo y desactivar la opción. Nada mas hay que eliminar de la selección aquellos elementos que no tengan modelo analítico asociado: líneas, insertos CAD, barandas, etc. Jugando con el filtro de selección se hace rápidamente.
En ocasiones da problemas desactivar todo de un solo, especialmente si hay muchos elementos en el modelo: cuando desaparece el elemento analítico de una parte, la parte restante del modelo que aún tiene analíticos cae en una condición de error. En estos casos lo que hay que hacer es ir poco a poco en orden, de arriba hacia abajo desactivando el modelo analítico.
Muchas gracias Mario !
Al fin encontré los elementos que estaban bloqueando el modelo. Eran unos elementos de arquitectura que estaban como estructurales y a su vez tenían activado el modelo analítico. Al desactivarlos ya me permite otra vez modelar sin problema.
Está claro que de ahora en adelante trabajaremos con el modelo analítico desactivado, porque si no nos genera un montón de conflictos.
Muchas gracias de nuevo por la ayuda,
Un saludo!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
