Hola a todos...
Como podria saber la cantidad de cable que estoy usan en un circuito que he creado en revit mep y la cantidad de cable que pasa por cada tubo o bandeja.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
Revit no modela cables. Sólo ofrece una representación en 2D que muestra la relación que hay entre una luminaria y su interruptor, o entre un accesorio eléctrico y su panel, pero es todo. Revit puede dar una longitud de tubos, pero la longitud del tubo no es igual a la longitud de cable, ni el tipo de cable. Así que si usted modela los tubos, y obtiene la longitud, tendría que usar valores calculados para estimar una longitud approximada de cada tipo de cable. Algo similar puede hacer con las bandejas portadores de cables.
Se agradece la respuesta. Saludos.
Alfredo_Medina escribió:Revit no modela cables. Sólo ofrece una representación en 2D que muestra la relación que hay entre una luminaria y su interruptor, o entre un accesorio eléctrico y su panel, pero es todo. Revit puede dar una longitud de tubos, pero la longitud del tubo no es igual a la longitud de cable, ni el tipo de cable. Así que si usted modela los tubos, y obtiene la longitud, tendría que usar valores calculados para estimar una longitud approximada de cada tipo de cable. Algo similar puede hacer con las bandejas portadores de cables.
holas tardes queridos compañeros de la plataforma bim, quisiera preguntarles si es posible diseñar sistemas electricos de baja tensión con revit eletrical?
de ante mano agradezco su ayuda.
Hola Miguel, @Anonymous
Efectivamente si puedes elaborar tus diseños de sistemas eléctricos de baja tensión con Revit... Puedes modelar todo el sistema, puedes crear circuitos y conectarlos a los tableros correspondientes, puedes extraer los cómputos métricos, te dejo un par de links para que veas las bondades y limites del programa en cuanto al modulo de electricidad.
Sistemas Eléctricos - Revit MEP
Características - Novedades de Revit 2018
Espero te sea útil la info...Saludos!
