Hola, saludos.
Estoy haciendo el siguiente análisis con un modelo.
Tengo este piso el cual tiene varios materiales, los cuales se reflejan en la siguiente tabla
El gris con patrón de piedra se llama "PlacaDePiedraArenisca" y el color amarillo/ocre se llama "EstucoPintOcre".
Mi inquietud es que al cambiar de material una de las caras/canto con la herramienta Pintar, me sigue contando el material inicial o base. Es decir, como el siguiente ejemplo:
Pinto una cara/canto de "EstucoPintOcre" a "PlacaDePiedraArenisca"
y la tabla me muestra que hay un "PlacaDePiedraArenisca" como pintura equivalente a 1.80m2, pero también a su vez debería restarse esa cantidad a "EstucoPintOcre", pasar de 44.60m2 a 42.8m2, no?
Espero haber logrado transmitir el mensaje de mi inquietud.
Muchas gracias a quienes puedan responder.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Jamhmer_Oc. Ir a solución.
Hola @tallerhause
Cuando trabajas con capas, la cuantificación lo realiza multiplicando anchoxlargo o la superficie del elemento, sin importar el grosor que coloques a esta capa; es decir, no cuantifica las superficies de las caras laterales.
Por este motivo, cuando agregas pintura a las caras laterales, esto se cuantificará agregándose al valor que antes tenías, sin restarlo.
Jamhmer Oc
Hola @Jamhmer_Oc ,
gracias por responder.
Entonces cómo recomiendas llevar el control o solucionar ese tema a la hora de llevar una cuatificación exacta?
Dependerá de lo que quieras lograr, ya que no es un error la forma en la que el programa lo calcula.
Hay opciones como usar pintura; modelar losas o muros delgados con el mismo material para luego extraer en tablas multicategoría; utilizar dynamo para modelar elementos delgados en las caras donde lo necesites extraer; también hay aplicaciones que realizan estos trabajos tipo enlucido; además puedes utilizar fórmulas mediante parámetros calculados.
Jamhmer Oc
