Revit Architecture
Member
0 Kudos
Post 1 of 7
Accepted Solution
Revit 2014
723 Views, 6 Replies
07-04-2013 09:44 AM
ninguna de las librerias del revit me las muestra
Usted puede tratar de instalar la biblioteca de componentes por separado.
cerrar Revit.
Ir al panel de control> Programas> Desinstalar un programa.
Seleccione Revit 2014 y haga clic en Desinstalar / Cambiar
Una ventana de Revit se van a plantear
Seleccione Agregar o quitar funciones
Bajo pack de contenido - seleccione el contenido que necesitas
A continuación, haga clic en Siguiente
Esto debe instalar los componentes
Déjame saber cómo va esto
LD
*Expert Elite*
131 Kudos
Post 2 of 7
Re: Revit 2014
07-08-2013 05:31 AM in reply to: fesucri
Hola y bienvenidos a la discusión!
Si te undrstand correctamente - ninguna de las bibliotecas están disponibles después de instalar Revit 2014?
¿Ves algo aquí: C: \ Archivos de programa \ Autodesk \ RVT 2014 \ Libraries
LD
If this helped solve your issue - remember to 'accept as solution' to help other find answers!
You can't think AutoCAD and run Revit.
Email: LisaDragoEE@gmail.com
Member
0 Kudos
Post 3 of 7
Re: Revit 2014
07-08-2013 07:31 AM in reply to: fesucri
la carpeta  C: \ Archivos de programa \ Autodesk \ RVT 2014 \ Libraries NO APARECE
*Expert Elite*
131 Kudos
Post 4 of 7
Re: Revit 2014
07-08-2013 07:41 AM in reply to: fesucri
¿Ha descargado el software o instalar desde una unidad flash?
LD
*Expert Elite*
131 Kudos
Post 5 of 7
Re: Revit 2014
07-08-2013 07:51 AM in reply to: fesucri
cerrar Revit.
LD
Member
0 Kudos
Post 6 of 7
Re: Revit 2014
07-08-2013 08:10 AM in reply to: LisaDrago
DESDE UNA UNIDAD FLASH
*FERNANDO SUAREZ CRISTANCHO*
Carrera 102B No. 140B-39
Tel. 6839853 - 7460100 - 300 7816109
Pagina web: www.stack-studios.com
Correo:fesucri@gmail.com,fesucri@hotmail.com,fesucri@yahoo.com
http://www.youtube.com/watch?v=33_NxSor4cE
Member
0 Kudos
Post 7 of 7
Re: Revit 2014
07-08-2013 09:02 AM in reply to: fesucri
Falta decir que hay que ir a la memoria flash y buscar las carpetas contenedoras de la información y luego si poner a cargar los archivo de la librería...
Muchas gracias funciono...
Post to the Community
New Post
