Revit 2014
6 REPLIES 6
fernandosuarez
1003 Views, 6 Replies
Revit 2014
ninguna de las librerias del revit me las muestra
6 REPLIES 6
LisaDrago
in reply to: fernandosuarez
Hola y bienvenidos a la discusión!
Si te undrstand correctamente - ninguna de las bibliotecas están disponibles después de instalar Revit 2014?
¿Ves algo aquí: C: \ Archivos de programa \ Autodesk \ RVT 2014 \ Libraries
LD
If this helped solve your issue - remember to 'accept as solution' to help other find answers!
You can't think AutoCAD and run Revit.
Email: LisaDragoEE@gmail.com
la carpeta  C: \ Archivos de programa \ Autodesk \ RVT 2014 \ Libraries NO APARECE
LisaDrago
¿Ha descargado el software o instalar desde una unidad flash?
LD
LisaDrago
Usted puede tratar de instalar la biblioteca de componentes por separado.
cerrar Revit.
Ir al panel de control> Programas> Desinstalar un programa.
Seleccione Revit 2014 y haga clic en Desinstalar / Cambiar
Una ventana de Revit se van a plantear
Seleccione Agregar o quitar funciones
Bajo pack de contenido - seleccione el contenido que necesitas
A continuación, haga clic en Siguiente
Esto debe instalar los componentes
Déjame saber cómo va esto
LD
fernandosuarez
in reply to: LisaDrago
DESDE UNA UNIDAD FLASH
*FERNANDO SUAREZ CRISTANCHO*
Carrera 102B No. 140B-39
Tel. 6839853 - 7460100 - 300 7816109
Pagina web: www.stack-studios.com
Correo:fesucri@gmail.com,fesucri@hotmail.com,fesucri@yahoo.com
http://www.youtube.com/watch?v=33_NxSor4cE
Falta decir que hay que ir a la memoria flash y buscar las carpetas contenedoras de la información y luego si poner a cargar los archivo de la librería...
Muchas gracias funciono...
