Ciao a tutti,
vi pongo una domanda su un problema che non riesco a risolvere in nessun modo.
Sto progettando un edificio con tetto leggeremente pendente, con diverse pendenze in tutte le direzioni. Già per riuscire a disegnare il tetto in sé ho avuto alcune difficoltà e alla fine ho deciso di adottare il comando "Modifica elementi secondari" per riuscire ad inclinarlo come desideravo in tutte le direzioni necessarie. Questa soluzione però ha portato a due problemi successivi:
- non riesco più a disegnare un sistema di travi che abbia la stessa inclinazione delle falde del tetto
- alcuni muri non si associano più e quindi con in cambi di pendenza in alcuni punti i muri spuntano
dal tetto.
Spero di esser stata abbastanza chiara e di riuscire a trovare al più presto la soluzione!
Grazie a tutti in anticipo!
Maybe the following links to my post in Project Chronicle will help you...
https://chronicle.autodesk.com/Main/Details/5ddec439-7272-426e-ab53-5833f8c01d5b
https://chronicle.autodesk.com/Main/Details/3b10a679-a2f6-432f-9ba0-bb09b86c3613
Constantin Stroescu
