Bonjour,
Sur revit 2012 j'ai un problème d'affichage depuis quelque temps.
Lorsque je sélectionne un mur pa rexemple le menu contextuel (en vert) apparait mais les "options" qu'il devrait proposer en temps normal comme modifier le profil lorsqu'on sélectionne un mur n'apparait pas, il faut que je modifie l'apparence des onglets du menu (en cliquant deux fois rapidement sur un onglet pour réduire les îcones par exemple) pour le menu contextuel fasse apparaitre ses "options".
Est ce que quelqu'un sait d'où sa peut venir ??
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par constantin.stroescu. Accéder à la solution.
Jávai la meme probleme ...
Je l'avais reparee avec le :
Hotfix - Autodesk Revit 2012 - Ribbon behavior due to .Net 4.5 installation
: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21344242&linkID=9273944
Constantin Stroescu
Super cela fonctionne tu m'as sauvé !! merci !
Cependant j'ai un deuxième problème maintenant ! j'ai désinstallé revit pour le réinstaller croyant que ça résoudrait mon problème avec le menu contextuel et je n'ai plus les familles de base ni les gabarit, je ne comprends pas ??
vous pouvais le faire par Control Panel (Windows) >Programs > Repair
ou le copier manuellement dans la location(Windows 7) :C:\Program Data\Autodesk \Rvt 201...\Libraries \ dans :Options>File Location>Places>Metric Library:
Constantin Stroescu
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
