Bonjour
y a t-il un moyen de convertir une serie de fichiers revit 2012 en fichier revit 2013, surtout lorsque les fichiers sont imbriqués.
Merci cordialement
Yacine
ya t-il non means of conVERTir juin serie de Fichiers revit 2012 en revit Fichier 2013, redingote when are lès Fichiers imbriqués.
Merci cordialement
Bing translation (French to English):
Re: opening files 2012 Revit revit in 2013.
Hello
There - there a way to convert a series of files revit file 2012 revit 2013, especially when files are nested.
Thanks cordially
Yacine
ya t - it not means of converting June files revit 2012 in revit file 2013, frock coat when are the nested files.
Vous pouvez convertir un fichier Revit 2012 à 2013, simplement en ouvrant le fichier.
Toutefois, vous ne pouvez jamais convertir un fichier Revit 2013 pour 2012. Revit n'est pas rétrocompatible.
Bing Translation (French to English):
You can convert a file Revit 2012 to 2013, simply by opening the file.
However, you can never convert a Revit 2013 file for 2012. Revit is not backward compatible.
Bonjour Yacine,
Il existe à ce jour un plug in sur exchange application qui s'appelle file upgrader qui est payant (100 dollars) et qui permet en quelques clics de mettre à niveau plusieurs fichiers rvt rfa....
Gaëtan
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
