Alguem saberia me ajudar? Tenho o Revit 14 instalado no computador mas ele nao executa. Já desinstalei e instalei umas 3x!!
Meu windows é o 7 ultimate. Só fica nessa tela que upei o print, e logo em seguida já aparece pra encerrar o processo porque nao estava respondendo.
O que faço?
Por favor, verifique o seguinte foi feito :
1 computador atende aos requisitos mínimos
2. UAC off
3. Firewall off
4 Anti -Virus off
5. direitos de administrador
6 Limpar a pasta temp
7 Certifique-se de que você tem espaço suficiente em disco 60 Gigs , pelo menos,
8 Verifique se o sistema operacional está atualizado
9 Reinstale C ++ redistributable
Quadro 10 reinstalar Net
11 Copie o conteúdo da mídia de instalação para a unidade C. De preferência, na raiz da unidade C para negar o problema de nomes de arquivos tornando-se muito tempo
12. Certifique-se a criação de nome de arquivo curto foi habilitado HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \
CurrentControlSet \ Control \ FileSystem Set NtfsDisable8dot3NameCreation para um valor de 0
13 Criar um novo usuário do Windows com direitos de administrador completos
14 Se o computador estiver em um domínio removê-lo da rede completamente durante o período de instalação
Deixe-me saber se há um passo que você não sabe como fazer. Se isso ainda não funcionar, por favor me avise para que eu pudesse continuar a incomodar o tiro o seu problema. Você já tentou fazer o download de uma versão de teste e licenciá-lo depois? espero que ajude
Conseguiu resolver?
Estou com alguns problemas aqui no escritorio, bem semelhantes.
feliz de ouvir isso.
isso é ótimo. se o problema resolvido por favor, feche a questão e marca como uma solução e se seus felizes dão elogios. obrigado
Ola fabiana, em resposta a sua mensagem
você não passou nenhuma informação que torne possivel resolver o seu problema (configuração das maquinas, sistema operacional... versão dos programas).
voce preperou o seu DWG para servir como base dentro do REVIT?
os arquivos DWG não pode tem XLINES, DATALINKs, ou qualquer entidade customizada que solicite algum plugin, é ideial que todo o conteudo do desenho esteja somente no MODEL SPACE, em escala 1:1 e o mais proximo possivel da coordenada do 0,0,0 (origem do DWG).
mantenha o seu computador sempre atualizado (sistema operacional e drives de video)
mantenha o seu REVIT atualizado (se não me engano o REVIT 2015 esta na SP9)
as suas licenças do REVIT estão validas?
o seu desanimo não deve ser descarregado no programa. problemas do tipo que voce relata normalmente tem a ver com TI (interno da sua empresa)
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
