Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Autodesk Revit Content Libraries 2015 NO ME APARECE EN LOS PROGRAMAS INSTALADOS
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
esteffanisantos
5976 Vistas, 3 Respuestas
Hola
A ver si me pueden ayudar.....resulta que he instalado el revit 2015 y no se me instala el REVIT CONTENT LIBRARIES 2015, veo en otros post que la solucion es ir a panel de control-instalar y desintalar programas y darle a reparar o instalar nuevamente REVIT CONTENT LIBRARIES 2015, pero el problema es que a mi no me sale en mi lista de programas instalados....ya he instalado el programa varias veces y nada...
ayuda por favor estoy desesperada ya!!!!!!!!!
adjunto pongo la capture de la lista de programas para q vean de que les hablo...
saludos y gracias de antemano
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
ennujozlagam
en respuesta a: esteffanisantos
mi primera sugerencia sería que se ejecutan a través de los siguientes pasos:
Acceder al Panel de control de Windows y vaya a Programas y características .
Seleccione la bibliotecas de contenido de Autodesk Revit 2015 la entrada y haga clic en Desinstalar / Cambiar.
En las principales bibliotecas de contenido de Revit 2015 página de mantenimiento , haga clic en Agregar o quitar programas .
En la página de contenido Agregar o quitar , desactivar las casillas de verificación para cada paquete de contenido , haga clic en Siguiente .
Cuando el proceso de actualización se ha completado, haga clic en Finalizar .
Repita los pasos 1 a 3 .
En la página Agregar o quitar contenido , active las casillas de verificación para cada paquete de contenido que desea instalar , haga clic en Siguiente .
La clave consiste en eliminar todo el contenido antes de intentar volver a instalarlo. Esto es necesario debido a que se encuentra actualmente en un estado donde Revit es incorrecta la impresión de que el contenido correctamente instalado . Los pasos del 1 al 5 a llevarte a un estado en Revit es consciente de que ningún contenido se ha instalado y los intentos posteriores para agregar contenido debe ser exitosa .
Tenga en cuenta que usted tiene que tener una conexión a Internet activa cuando se ejecuta a través de estos pasos porque es posible que parte del contenido de Revit para ser descargados durante este proceso . También recomiendo deshabilitar cualquier software anti - virus durante este proceso para asegurarse de que no bloquea la descarga de contenido de Revit .
Suresh
Si usted no está viendo una bibliotecas de contenido de Revit 2015 la entrada en los programas y características de diálogo , le recomiendo desinstalar manualmente abriendo un símbolo del sistema de Windows y entrar MsiExec.exe / x { 941030D0-1500-0410-0000-818BB38A95FC } y luego pulsando ENTER . Una vez que el proceso de desinstalación se haya completado , inicie el instalador de Revit otra vez y usted debería ser capaz de volver a instalar las bibliotecas de contenido de Revit . En este punto , asegúrese de tener una conexión a Internet válida y desactivar un software anti - virus.
Espero que ayuda . gracias
Mensaje 3 de 4
gen_ds
en respuesta a: ennujozlagam
Pareció funcionar por un momento y se desinstalaron las librerias pero cuando lo vielvo a abrir me sigue diciendo que ya estan instaladas
Mensaje 4 de 4
ennujozlagam
en respuesta a: gen_ds
hola tal vez tratar de leer de aquí hay una similitud en su problema. Espero eso ayude. gracias
http://knowledge.autodesk.com/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarti...
o puede ser tratar de limpiar y volver a instalar de nuevo unistall
http://knowledge.autodesk.com/customer-service/installation-activation-licensing/get-ready/remove-pr...
http://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/unable-to-download-autodesk-products-for-studen...
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
