Navisworks のジャンルがないので、ここで質問させて頂きます。
2013 のバージョンから Revit のファイルがダイレクトで開けるようになりました。
その場合、グリッド(通り芯等)の情報が Navisworks にも渡り、表示可能となりました。
意匠モデル(rvt 2012形式)、構造モデル(rv 2012形式t)、設備モデル(IFC 2x3) を重ね合わせて作業を行っています。
最初に読み込んだときは、グリッド(通り芯)の表示が出ていますが、断面化ツールを使うとグリッドが表示されなくなります。
アンドゥーで断面化の前に戻っても、グリッドの表示はなくなります。
断面化しても、表示させる方法はありますか?
読み込みのRevit ファイルが2013形式 だと問題がでないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: osahime. 解決策の投稿を見る。
Navisworks Manage 2013 で 2012 形式の Revit のファイルを開いて確認してみました。
こちらの環境では、断面化ツールを使用してもグリッド表示が消える事はありませんでした。
Navisworks 2013 には SP2 まで出ているようですが、こちらはインストールしていますでしょうか。
また、「表示」タブの「グリッドを表示」は有効になっていますか?
ご確認とその情報をありがとうございます。
先ず、Navisworks 2013 のサービスパックは、オートデスク社(日本)のサイトにありません。(添付画像参照)
USのサイトにはあるのでしょうか?
現在の私の環境は、以下です。
Autodesk Navisworks Manage 2013(64 ビット)
バージョン: 10.0.0.84082
ビルド:Mar 5 2012
Extensions:未登録
尚、「表示」タブ の「グリッドを表示」は有効になって緑のチェックが付いています。
引き続き、よろしくお願い致します。
