Autodesk Revit 2015 および 2016 において、各種テンプレートがインストールされないという報告がございます。テンプレートを含めたファミリファイル等のコンテンツはインストールの際にダウンロードを行いながら実行されますが、ネットワークの何らかの問題によりインストールに失敗するケースがあるようです。
そのため、もし上記のようにテンプレートやファミリがインストールされていない場合には、下記のページを参考にそれらの再インストールをお願い致します。
Revit: Templates and families not installed
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: msd_senouh. 解決策の投稿を見る。
添付1枚目の画像が出て、ずっと悩んでいました。
本日、どうしてもRST2015でプロジェクト入力を開始しなければならず、ここに辿りつきました。
リンクのページに沿って、作業しましたが、私の環境では表示がことなります。
エクセルにまとめましたので、異なる点のご案内をお願い致します。
よろしくお願い致します。
お世話になります。
ご連絡ありがとうございました。
画像ファイルを拝見させていただきました。
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\ に Revit で使用する各種コンテンツのインストールがされていないということでしょうか。
Revit 2015 をインストール時に「Autodesk Revit Content Libraries 2015」がインストールされているかをご確認ください。
(Revit2015 Setup.png、インストールUSBからご確認ください。)
宜しくお願い致します。
ご連絡ありがとうございました。
ご指摘の場所にインストールされていないようです。
RVT2014 と並べてみました。
よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございました。
「Autodesk Revit Content Libraries 2015」がインストールされていないようですので、
USBから新規でインストールをお願い致します。
宜しくお願い致します。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
