コミュニティ
Revit / Navisworks - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
Civil3Dとの結合(Revit2015)
1件の返信1
解決済み
返信
メッセージ1/2
oayako
3240 件の閲覧回数, 1 件の返信
Bridge Modulle 2015 をダウンロードしましたが、Revit2015 エクステンションタブ Autodesk Revit Extensions パネルで、「Civil3Dとの結合」がありません。
どのようにすれば、使えるようになるでしょうか?
1件の返信1
メッセージ2/2
ACA_TOYOSHS
次のアカウントへの返信: oayako
弊社製品をご使用頂き誠に有難うございます。
お問い合せ頂きました件について、回答をお送りします。
Civil3Dとの結合(Revit2015)について
Bridge Modulle 2015 は、Autodesk Civil 3D 製品側のエクステンションになります。
Autodesk Revit 製品側のエクステンションは、以下、Autodesk Exchange Apps に公開されております。
Civil Structures 2015
https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com:civilstruct...
インストールに関しては、以下サイトを参照ください。
Civil Structures 2015 Help Document(英文になります。)
https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/HelpDoc?id=appstore.exchange.autodesk.com%3acivilst...
上記インストールすることにより、Autodesk Revit 製品側に、エクステンション タブ > Autodesk Revit Extension パネル > 土木構造物 > Autodesk Civil3Dとの統合 が表示されます。
お手数ではございますが、上記URLより、ダウンロードして頂きインストール願います。
以上、ご対応の程宜しくお願い申し上げます。
Toyoshima
S.Toyoshima
Technical Support Specialist
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
