弊社製品をご使用頂き誠に有難うございます。
お問い合せ頂きました件について、回答をお送りします。
Civil3Dとの結合(Revit2015)について
Bridge Modulle 2015 は、Autodesk Civil 3D 製品側のエクステンションになります。
Autodesk Revit 製品側のエクステンションは、以下、Autodesk Exchange Apps に公開されております。
Civil Structures 2015
https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com:civilstruct...
インストールに関しては、以下サイトを参照ください。
Civil Structures 2015 Help Document(英文になります。)
https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/HelpDoc?id=appstore.exchange.autodesk.com%3acivilst...
上記インストールすることにより、Autodesk Revit 製品側に、エクステンション タブ > Autodesk Revit Extension パネル > 土木構造物 > Autodesk Civil3Dとの統合 が表示されます。
お手数ではございますが、上記URLより、ダウンロードして頂きインストール願います。
以上、ご対応の程宜しくお願い申し上げます。
Toyoshima
S.Toyoshima
Technical Support Specialist
