I'm trying to code a simple block for a macro that defines a parameter in my sheet out of a number of parameters.
My coding looks like this:
/* * Created by SharpDevelop. * User: Kevin * Date: 23-7-2014 * Time: 11:27 * * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers. */ using System; using Autodesk.Revit.UI; using Autodesk.Revit.DB; using Autodesk.Revit.UI.Selection; using Autodesk.Revit.UI.Events; using System.Collections.Generic; using System.Linq; namespace LaatsteWijziging { [Autodesk.Revit.Attributes.Transaction(Autodesk.Revit.Attributes.TransactionMode.Manual)] [Autodesk.Revit.DB.Macros.AddInId("1B44BCE3-F409-416D-818A-0BDC66E4A1D8")] public partial class ThisDocument { private void Module_Startup(object sender, EventArgs e) { } private void Module_Shutdown(object sender, EventArgs e) { } #region Revit Macros generated code private void InternalStartup() { this.Startup += new System.EventHandler(Module_Startup); this.Shutdown += new System.EventHandler(Module_Shutdown); } #endregion public void wijziging_datum() { } public void GetSheetParams(ExternalCommandData commandData, string datum) { Document doc = commandData.Application.ActiveUIDocument.Document; foreach (Element e in new FilteredElementCollector(doc).OfClass(typeof(ViewSheet))) { // zoek naar de parameter Parameter wijziging9 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_9"); Parameter wijziging8 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_8"); Parameter wijziging7 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_7"); Parameter wijziging6 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_6"); Parameter wijziging5 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_5"); Parameter wijziging4 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_4"); Parameter wijziging3 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_3"); Parameter wijziging2 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_2"); Parameter wijziging1 = e.get_Parameter("3BA_wijziging_datum_1"); Parameter LaatsteWijziging = e.get_Parameter("laatste_wijziging"); // vul de parameter in string datum9 = wijziging9.AsString(); string datum8 = wijziging8.AsString(); string datum7 = wijziging7.AsString(); string datum6 = wijziging6.AsString(); string datum5 = wijziging5.AsString(); string datum4 = wijziging4.AsString(); string datum3 = wijziging3.AsString(); string datum2 = wijziging2.AsString(); string datum1 = wijziging1.AsString(); string wijziging0 = null; string cntrl = ("00-00-00"); // zoek naar de laatste wijziging if (datum9 != cntrl) wijziging0 = datum9; else if (datum8 != cntrl) wijziging0 = datum8; else if (datum7 != cntrl) wijziging0 = datum7; else if (datum6 != cntrl) wijziging0 = datum6; else if (datum5 != cntrl) wijziging0 = datum5; else if (datum4 != cntrl) wijziging0 = datum4; else if (datum3 != cntrl) wijziging0 = datum3; else if (datum2 != cntrl) wijziging0 = datum2; else if (datum1 != cntrl) wijziging0 = datum1; else wijziging0 = cntrl; if (wijziging0 != null) LaatsteWijziging.SetValueString(wijziging0); } } } }
Can somebody tell me what i'm doing wrong?
The build doesn't give any error's
For the line of code
Replace with this code
e.get_Parameter("laatste_wijziging").Set(wijziging0);
Thanks for your reply!
The code should work now, but the macro magically disappears from the macro menu.
Is this cause of the ExternalCommandData? Or is there something else I look over
If you're using a macro, then you shouldn't have any references to ExternalCommandData anywhere.
Instead, you should be able to access the Document object by referencing: this.ActiveUIDocument.Document.
To be able to run a macro from the Macro Manager, it must be a public void function that accepts no arguments. This is why the "Wijziging_datum" function appeared in the list, but the "GetSheetParams" function did not.
