В рамках конференции этого года будет представлен доклад:
Autodesk CFD в решениях задач архитектурно-строительной направленности
Autodesk CFD это простой и мощный инструмент, который позволяет решать множество задач, стоящих перед проектантами строительной сферы.
Например внешняя аэродинамика зданий и целых кварталов и сооружений при разных погодных условиях. Это позволяет оценить уровень ветровой нагрузки на элементы конструкции, определить комфорт пешеходных зон, найти зоны застоя - "ветровые тени", энергоэффективность зданий и множество других задач.
Применим Autodesk CFD и для решений задач "внутренней" аэродинамики. Именно это даст возможность решить задачи эффективной вентиляции, оптимизировать температурные режимы и правильно разместить оборудование для отопления или охлаждения
Скоро будет проходить запись докладов, и изменения в доклад уже внести будет сложно. Но на текущем этапе можно задать вопросы по предложенной тематике, ответы на которые хотелось бы услышать, или предложить свою задачу/геометрию, на которой хотелось бы увидеть пример использования Autodesk CFD
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
В рамках подготовки к докладу рассматриваем не совсем стандартные задачи (ибо стандартные - как то скучно).
В рамках данной пытаемся понять, можно ли использовать Autodesk CFD для расчета стен на продувание. Что может быть важно, как для расчета вентиляции, так и для понимания насколько эффективно будет работать теплоизоляция при действии ветровой нагрузки, и как это можно оценить и компенсировать.
Сравниваем результат с картиной "тепловизора"
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
