Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Подскажите как начертить пружину прямоугольного сечения проволоки?
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
Lebedboris
1272 просмотров, 4 ответов
Доброво времени суток. Подскажите как начертить пружину прямоугольного сечения проволоки? http://pkdz.ru/instrumentalnye-pruzhiny/ Проблема в том, что она не совсем прямоугольная, снята фаска по всему периметру.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
fybi
в ответ: Lebedboris
Lebedboris написано:
Либо сделать круглую пружину в генераторе пружин, и потом во всех эскизах пружины поменять профиль на нужный (правда крайние витки получатся неподжатые, но если великая точность пружины не нужна, а нужна только внешняя видимость прямоугольной пружины то сойдет)
пружина1.tif
Либо рисовать ручками с нуля
http://www.youtube.com/watch?v=hWQw5qUsgEA (тут вроде что-то про пружину было)
Сообщение 3 из 5
Lebedboris
в ответ: fybi
Спасибо! Но, проблема вся в том, что сечение пружины основа чертежа в принципе. Переходим на новые Европейские пружины и нужно это подчеркнуть. Наверно придется "ручками с нуля")))
Сообщение 4 из 5
fybi
в ответ: Lebedboris
ну на самом деле первым способом вы тоже можете сделать какой угодно профиль в сечении, хоть звездочку. рисуете в эскизе нужный вам профиль, а потом заменяете в процедуре сдвига круг на ваш профиль и все. а в эскизах прилегающих процедур проецируете геометрию и так же заменяете потом круг на ваш профиль.
Сообщение 5 из 5
Lebedboris
в ответ: fybi
Все ясно, спасибо! Буду пробовать)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
