Какова принципиальная разница между версиями?
А также интересуют различия в настройке версий и возможность переноса существующей настройки 2009 в версию 2011.
Добрый день
у Вас видимо 2009 версия, а здесь Вы можете прочитать о 2011 версии
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=14571891
Если Вы работаете с ,,лентой,, и при установке выбрали стандарт по умолчанию ,,ГОСТ,,
то настроек программы не требуется - запускаем и работаем
Artur Odrov / Артур Одров
Касательно настроек посоветовали перенести файлы ACAD.PGP и ACADM.PGP из версии 2009 в папку C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2011\Acadm. Также можно использовать старый файл адаптации интерфейса с расширением *.cui.
1. Слои.Очень радует работа со слоями михэникала, в частности автоматическое распределение элементов по своим слоям, принадлежность элементов определённым слояммы поменять не можем, но зато остаётся неизменной возможность настройки свойств слоя.
2. Скрытие (hide). В 2009 ерсии работало: наложив один элемент на другой мы получали скрытые линии нижнего элемента, но при перемещении верхнего скрытие оставалось на месте.
3. команда переместить. Появились возможности комбинированного перемещения, копирования, поворота.
Параметризация. Позволяет накладывать геометрические и размерные зависимости.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
