Нижеприведенные вопросы и ответы накопились в рамках работы по переходу на ACAD Mechanical 2011с версии 2009.
1.Перенос панели инстрментов из одной вкладки в другую.(ленточное меню)
решение:
кнопка в правом нижнем углу программы в виде шестерёнки(через ПКМ вызываем контекстное меню) - Адаптация -
в древовидной структуре раскрываем пукт Лента - Вкладки - раскрываем две целевые вкладки, получаем список панелей и ЛКМ перетаскиваем нужную панель в нужную вкладку.
2.Как внести изменения в настройки пользовательского инерфейса?
решение:
а) произвести все необходимые изменения настройки;
б) кнопка в правом нижнем углу программы в виде шестерёнки(через ПКМ вызываем контекстное меню) - сохранить как - выбрать имя своего пространства - заменить.
3. Одинаковое отбражение размеров и текста в видовых экранах без применения аннотативности?
решение:
наносить размеры и текст на листе поверх видовых экранов
4. При создании новой панели инструментов (Toolbar) в кнопках инструментов вместо иконок отбражаются знаки вопросов.
решение:
кнопка в правом нижнем углу программы в виде шестерёнки(через ПКМ вызываем контекстное меню) - Адаптация - находим созданную новую панель инструментов - в панеле выбираем инструмент, вместо иконки которого отображался знак вопроса - находим этот инструмент в списке команд и смотрим его оригинальную иконку - в правой части окна Адаптация находим нужную иконку в списке иконок и выделяем - экспорт, сохраняем(например на рабочий стол) - возвращаемся к нашему инструменту со знаком вопроса вместо иконки и редактируем его иконку - импорт, выбираем файл, сохранённый на рабочем столе - сохраняем с уникальным именем - готово!
5. как вынести Вспомагательные линии (Conctruction lines) в виде отдельной панели инструментов классического вида?
решение:
в древовидной структуре раскрываем пукт Панели, ПКМ по этому пукнту и создаём новую панель - находи панель Вспомагательные линии (Лента - Главная ) - перетаскиваем в нашу новую созданную панель.
6. Случайно отключили (закрыли) ленту. Как вернуть?
В командной строке пишем лента (или _ribbon)
P.S. чтобы отключить ленту нужно: ПКМ по любому заглавию вкладки - в контекстном меню выбрать закрыть
7. Выбрав размер, появляется дополнительна вкладка для редактирования размерных линий всего к ним примыкающего, с помощью панели размерный текст мы можем менять количество знаков после запятой.
Почему данная функция не работает для угловых размеров?
решение:
пока не найдено.
8. В 2009 версии, при наложении двух объектов можно было воспользоваться командой Скрытие. В результате, в месте пересечения этих объектов, объект заднего плана преобразовывался в скрытые линии(например пунктир). Но при перемещении объекта переднего плана скрытые линии объекта заднего плана оставались на месте, что приводило к некорректному отображению и сложностям в редактировании.
В 2011 версии функция работает корректно, при перемещении объекта переднего плана, скрытые линии заднего плана перемещаются соответсвенно.
Данная функция не доступна при работе с динамическими блоками.
9. В ACAD Mechanical 2011 слои интеллектуальны, при создании штриховки, вставки того или иного библиотечного элемента, всё автоматически размещается на свой слой.
10. как обнулить координату z?
решени:
вкладка надстройки Express tools - панель modify - раскрыть панель, инструмент flatten objects
11.Слияние отрезков находящихся один на другом или друг за другом?
решение:
вкладка надстройки Express tools - панель modify - инструмент delete duplicates
12.Быстрый вывод избранных элементов области пространства модели вфайл?
решение: в командной строке: экспорт дж (_jpgout.), затем указываете те элементы или видовые экраны, которые нужно сохранить в файл
13. Некоторые инструменты заменены на аналогичные, в иконке для отличия добавлена молния. Для чего они нужны и как вернуть прежние инструменты?
решение:
Это супер-инструменты, обладающие дополнительными свойствами автоматизации. Например суперкопирование позволяет одним щелчком на объекте выделить весь объект и связные с ним элементы и скопировать всё это вместе с внутренней информацией. Суперразмер(имеет дополнительную контекстную вкладку) позволяет проставлять допуски, менять количество знаков после запятой и т.д., есть и другие подобные инструменты с повышенной долей автоматизации.
Некоторые классические инструменты присутствуют совместно с суперинструментами, те которые исчезли несложно вернуть через меню адаптация(см. предидущие сообщения).
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
