Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Языковая поддержка в VBA AutoCAD 2011
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
1162 просмотров, 3 ответов
Установлен у меня "AutoCAD 2011 eng" и "VBA Enabler"
И при этом я не могу загрузить dvb файлы, перекинутые с другой машины (где установлен "AutoCAD 2010 eng" c ''VBA Enabler'' соответственно), содержащие в Формах пользователей (UserForms) русский язык.
Возможно на прошлой машине была установлена русская версия AutoCAD и "eng Language Pack" или просто Autodesk не внесла русский язык в комплект "VBA Enabler" для 2011 версии..
Где достать языковую поддержку в VBA 2011?
Еще желательно, чтобы AutoCAD русским не стал.
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
в ответ: Anonymous
Может, роль играет что офис тоже английский...
Сообщение 3 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Хотелось бы уточнений:
1) Что значит не грузятся dvb-файлы? Какие сообщения появляются? Желательно с картинками.
2) Одинакова ли разрядность Windows (32 или 64) на этих двух PC?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 4
в ответ: Anonymous
Разобрался:
На Windows 7:
"Control panel \ region and language" вкладка "administrative" кнопка "Change system locate..."
И там выбираем "Russian (Russia)"
Перезагружаемся
И VBA начинает понимать русский язык и подгружает макросы содержащие в формах кириллицу!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
