Добрый день! Возможно ли, программно создав mleader, сразу программно установить режим редактирования, чтобы курсор сразу был привязан к одной из точек мультивыноски?и возможно ли вообще, заня, например, ObjectId элемента программно запускать режим его редактирования?
Предлагаю обсудить это на форуме Сообщества программистов Autodesk в СНГ Вероятность получения там ответа значительно выше и при необходимости ответ будет получен от ADN DevHelp.
Только задай свой вопрос более развернуто. Я честно говоря не понял того, что ты хочешь получит.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Прошу прощения за такую постановку вопроса. Я имею ввиду следующее. На моём чертеже есть объекты, в расширенных свойствах которых информация о том, что должно быть на полочке мультивыноски. Далее я програмно формирую мультивыноску(mleader), указываю базовую точку. А далее я хочу чтобы точка расположения полки(уже после создания mleader) привязалась к курсору так, как буд-то я выделил мультивыноску и кликнул точку расположения полки. то есть включить режим, при котором базовая точка на месте, а полочка перемещается до того момента, пока я не щёлкну в нужном месте чертежа. Спасибо!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
