Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 72
kart1984
7458 просмотров, 71 ответов
Revit API
Доброго времени суток!
Предлагаю в данной теме вести обсуждение Revit API. Сейчас готовлю статью для новичков, не только в АПИ Revit, но и впрограммировании тоже. Думаю со временем наберется русскоязычный материал для этой темы и обсуждений будет много... Некоторый материал и мои нароботки присутствуют на моем блоге.
Для начала дам общую информацию по дополнениям. Как они регистрируются в Revit.
Для регистрации дополнения используется файл манифест который находится в папке:
  • Если используется Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Revit\Addins\2011\
  • Если Windows 7: C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2011\
Естественно если у вас Windows установлен на другом диске, то ищете папку там. Файл манифест имеет разширение *.addin.
Вот код, написанный в одном из моих файлов:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RevitAddIns>
  <AddIn Type="Application">
    <Name>Editing</Name>
    <Assembly>C:\ProgramData\Autodesk\Revit\AddIns\2011\Editing.dll</Assembly>
    <AddInId>76eb700a-2c85-4888-a78d-31429ecae9ef</AddInId>
    <FullClassName>Editing.App</FullClassName>
  </AddIn>
  <AddIn Type="Command">
    <AddInId>a9551912-c6e3-44a6-844d-e4d140c33916</AddInId>
    <FullClassName>Editing.Flipped</FullClassName>
    <Text>Антиотзеркаливание</Text>
    <Description>Возвращает отзеркаленным дверям заложеную в семействе ориентацию Право/лево</Description>
    <LongDescription>Описание</LongDescription>
    <AvailabilityClassName>Editing.Antimirror.FlippedAviability</AvailabilityClassName>
    <VisibilityMode>NotVisibleInFamily</VisibilityMode>
    <VisibilityMode>NotVisibleWhenNoActiveDocument</VisibilityMode>
    <LanguageType>Unknown</LanguageType>
  </AddIn>
</RevitAddIns>
Это не весь код, но я оставил основной. Я выделил цветом то, что нам может пригодиться. Как видно дополнения делятся на две категории. Это Application и Command. Дополнения типа Application запускаются сразу после старта Revit. Command  запускается при нажатии кнопки или выборе из списка дополнений во вкладке Надстройки. В тег Assembly у нас заключен путь к файлу дополнения. В теге FullClassName указан путь к классу, с которого стартует наше дополнение. AvailabilityClassName и VisibilityMode управляют доступностью к комманды в том или ином случае. Остальные теги относятся к описанию нашего дополнения.
Думаю для начала хватит.
С уважением
Артур Кураков
Теги (2)
71 ОТВЕТ 71
Сообщение 61 из 72
в ответ: AAntonoff
Недавно начал изучать Revit API. Столкнулся со следующей проблемой.
Я пробовал через ScheduleFieldType выбирать столбцы в таблице спецификации.
А возможно ли самому создавать эти поля? Например, в качестве одного из столбцов выбрать не параметр, а элемент семейства.
Сообщение 62 из 72
kart1984
в ответ: Anonymous
Приветствую!
Все принципы создания спецификации такие же как у  пользователя, тоэтому какие столбцы можно создать пользователем такие и через АПИ. Но вот насколько я помню редактировать спецификацию нам через АПИ не позволяют. А вот создавать с нуля пожалуйста )
С уважением
Артур Кураков
Сообщение 63 из 72
в ответ: kart1984
А каким образом мы можем создавать параметры через API ? И можем ли?
Сообщение 64 из 72
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Думаю ответ можно получить здесь: http://adn-cis.org/forum/
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 65 из 72
goblya
в ответ: Alexander.Rivilis
Недавно начал изучать Revit API. Столкнулся со следующей проблемой.Для начала пытаюсь сделать плагин(или как это правильно называется?).Чтобы он показывал имя системы выбранного воздуховода.Но вместо имени системы мне выдает "autodesk.revit.db.parametr". И еще вопрос как сделать так чтобы при выделении можно выбрать было только воздуховод? код прикладываю
[TransactionAttribute(TransactionMode.Manual)]
[RegenerationAttribute(RegenerationOption.Manual)]
public class Lab1PlaceGroup : IExternalCommand
    public Result Execute(
      ExternalCommandData commandData,
      ref string message,
      ElementSet elements)
        UIApplication uiApp = commandData.Application;
        Document doc = uiApp.ActiveUIDocument.Document;
        Reference pickedRef = null;
        Selection sel = uiApp.ActiveUIDocument.Selection;
        pickedRef = sel.PickObject(ObjectType.Element, "Please select a duct");
        Element elem =doc.GetElement(pickedRef);
        Parameter Namesystem = elem.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_SYSTEM_NAME_PARAM);
        TaskDialog.Show("Systems", Namesystem.ToString());
        return Result.Succeeded;
Сообщение 66 из 72
Alexander.Rivilis
в ответ: goblya
Рекомендую задать этот вопрос здесь:
Expert Elite Member
Сообщение 67 из 72
yarko_89
в ответ: kart1984
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему то уже замолчали об пособии на руском?
Или я что-то пропустил???
Сообщение 68 из 72
Alexander.Rivilis
в ответ: yarko_89
О каком пособии речь? Если первые уроки, то они есть:
http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=284.0
Expert Elite Member
Сообщение 69 из 72
yarko_89
Ну я вот спрашиваю kart1984 об этом пособии говорил начиная с 3 поста?
Или о чем то другом?
И я так понимаю кроме уроков "Моя первая програма" на русском ничего не намечается???
А то с англицким так плохо.(((
Сообщение 70 из 72
Alexander.Rivilis
в ответ: yarko_89
@yarko_89 wrote:
Ну я вот спрашиваю @kart1984 об этом пособии говорил начиная с 3 поста?
Ничего другого в планах нет. Есть целый русскоязычный сайт и форум. Ссылку я дал выше.
Expert Elite Member
Сообщение 71 из 72
в ответ: kart1984
Есть ли способ получить данные из спецификации через API без экспорта?
И как через API перенести её на лист и вообще можно ли через API создавать и редактировать листы?
Сообщение 72 из 72
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Рекомендую задать жтот вопрос здесь: http://adn-cis.org/forum/index.php?board=24.0
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
