Всем привет,
Пытаюсь решить следующую задачу. Необходимо выбрать рабочую плоскость (WorkPlane) для задания огланичения (McadConstraint). При этом нельзя использовать метод Pick. При попытке получить ссылку на рабочую плоскость через Деталь.Definition.body.workplanes.item(0) выдается ошибка в последней строчке
Dim C2 As IMcadGeometry: Set C2 = Wplane
Dim dM1 As McadConstraintDescriptor: Set dM1 = ut.CreateConstraintDescriptor(mcCompMate)
dM1.Operand1 = pt: dM1.Operand1Orientation = mcRaw: dM1.Operand2 = C2: dM1.Operand2Orientation = mcRaw
dM1.Value = Val
Dim M1 As McadComponentConstraint: Set M1 = kt.AddConstraint(dM1)
ошибка: -2147196502(800461aa) "Generic Failure to executo operation with provide arguments"
Были попытки использовать метод CreatePickObject, задать его параметры и вызвать метод GetObjectFromPick. Но десктоп вылетел с Fatal Error на GetObjectFromPick. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо
Боюсь, что помочь Вам не получится. И причин несколько:
1. MDT6 уже давно не поддерживается и вряд ли у кого-то сохранился.
2. Специалистов, которые бы программировали под него, найти чрезвычайно сложно.
3. Я видел, что Вы писали и на англоязычной ветке, но и там не получили ответа.
Во всяком случае, если у Вас не установлены все пакеты обновлений (SP) на MDT6 - установите их.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Обновления для MDT6 можно найти здесь: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240898#section10
MDT6 SP3: ftp://ftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/MDT6SP3.EXE
Описание: ftp://ftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/MDT6SP3.txt
MDT6 SP4: ftp://ftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/MECH6SP4.exe
Описание: http://ftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/MECH6SP4.txt
Ставить последовательно. На свой страх и риск.
Эх, дома пробовала бы, а на работе как-то немного стремно.
Но большое спасибо за помощь
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
