Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
Как разбить МПолигоны
17 REPLIES 17
Message 1 of 18
7503 Views, 17 Replies
Подскажите, пожалуйста, имею в чертеже огромное количество МПолигонов. Возможно ли автоматически преобразовать МПолигон в замкнутую полилинию и заливку с цветом МПолигона? Спасибо.
17 REPLIES 17
Message 2 of 18
задача решаема, добавьте в тему еще один примерчек, где будет несколько "MPOLYGON"  с различным количеством вершин. Вчерновую уже готово...
Message 3 of 18
(defun c:test (/ V)
  (if (setq v (ssget "_x" '((0 . "MPOLYGON"))))
    (foreach e (mapcar (function cadr) (ssnamex v))
      (setq e (entget e)
            v (cons 0 (mapcar (function -) (cdr (assoc 11 e)) (cdr (assoc 10 e))))
      (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                              '(100 . "AcDbEntity")
                              (assoc 67 e)
                              '(410 . "Model")
                              (assoc 8 e)
                              (assoc 62 e)
                              '(100 . "AcDbPolyline")
                              (cons 90 (cdr (assoc 93 e)))
                              '(70 . 1)
                        (mapcar (function (lambda (a) (mapcar (function +) a v)))
                                (cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (a) (= (car a) 10))) e))
                        (list (assoc 210 e))
  (princ)
выкладываю код как есть, почти без проверок...
Message 4 of 18
Евгений, извините за задержку. Эту задачу нам придется выполнять каждый день, так как база обновляется каждый день. Полилиния должна иметь цвет контура мполигона, а цвет штриховки должен быть как цвет заполнения мполигона. Тип как у полигона. Спасибо!
Message 5 of 18
Евгений, вылетает ошибка
Команда: _test
; ошибка: неверная DXF-группа: nil
Message 6 of 18
(defun c:t1 (/ V)
      (setq e (entget e)
      (entmakex
        (vl-remove nil
                                 (assoc 67 e)
                                 '(410 . "Model")
                                 (assoc 8 e)
                                 (assoc 62 e)
                                 '(70 . 1)
  (princ)
(defun c:t2 (/ V)
      (setq e (entget e)
      (entmakex
        (vl-remove nil
                                 (assoc 67 e)
                                 '(410 . "Model")
                                 (assoc 8 e)
                                 (assoc 62 e)
                                 '(70 . 1)
      (entdel (cdar e))
  (princ)
 программа t1 добавляет полилинии, t2 добавляет полилинии и удаляет полигоны. Предыдущая программа работала на данном вами примере...
Message 7 of 18
кстати, начал дальше разбираться с мполигонами, оказывается в них моет содержаться куча контуров - внешний и внутренние, да еще поддерживаются самопересечения...
Это уже действительно беда! Эти полигоны были разработаны для решения задач, которые не решаются штриховками, те. в штриховке не может быть совпадающих точек, самопересечений итд. Штриховка поддерживает только внешние и внутренние контура, при пересечении внешних и внутренних контуров, она автоматом вычисляет новые контура без самопересечений  (но только если не очень сложно). Другими словами, перевод МПолигонов в полилинию и штриховку возможен только в частном случае...
И еще, моя программа вытаскивает из полигона все точки и генерит по ним полилинию, уберая лишние точки, попадающие во внутренние контура, те. на данный момент программа работает не верно для полигонов с отверстиями. Чуть позже поправлю.
Message 8 of 18
Евгений, было бы здорово чтобы полилинии которые создаются по команде _t1 имели цвет закрашивания МПолигона и чтобы мполигон заменялся просто штриховкой цвета и типа Мполигона.
Message 9 of 18
Вроде сделал. Тестируйте. Smiley Happy
(defun c:mp2p (/ L LL LST P V)
  ;; by ElpanovEvgeniy
  ;; convert MPolygon to Lwpolyline
  ;; version 0.2
  ;; 2012.07.11
  ;; mailto: elpanov@gmail.com
  ;; web:    elpanov.com
      ;;(setq e(car(entsel)))
      (setq e   (entget e)
            l   (vl-remove nil
                                 (assoc 67 e)
                                 (assoc 410 e)
                                 (assoc 8 e)
                                 (if (assoc 63 e)
                                   (cons 62 (cdr (assoc 63 e)))
                                 (if (assoc 421 e)
                                   (cons 420 (cdr (assoc 421 e)))
            lst e
            ll  nil
      (defun f (l i)
        (if (> i 0)
          (cons (mapcar (function +) (car l) v) (f (cdr l) (1- i)))
      (while (setq lst (member (assoc 93 (cdr lst)) (cdr lst)))
        (setq p  (f (cdr lst) (cdar lst))
              ll (append ll (list '(92 . 7) '(72 . 0) '(73 . 1) (car lst)) p '((97 . 0)))
        (entmakex (vl-remove nil (append l (list (cons 90 (cdar lst)) '(70 . 1)) p (list (assoc 210 e)))))
                           (append (list '(0 . "HATCH")
                                         (assoc 410 l)
                                         (assoc 8 l)
                                         (assoc 62 l)
                                         (assoc 420 l)
                                         '(100 . "AcDbHatch")
                                         (assoc 10 e)
                                         (assoc 210 e)
                                         '(2 . "SOLID")
                                         (assoc 70 e)
                                         (assoc 71 e)
                                         (assoc 91 e)
                                   ll
                                   (list '(75 . 0)
                                         '(76 . 1)
                                         '(47 . 1.)
                                         '(98 . 2)
                                         '(10 0. 0. 0.0)
                                         '(10 0. 0. 0.0)
                                         '(450 . 0)
                                         '(451 . 0)
                                         '(460 . 0.0)
                                         '(461 . 0.0)
                                         '(452 . 0)
                                         '(462 . 0.0)
                                         '(453 . 2)
                                         '(463 . 0.0)
                                         '(63 . 256)
                                         '(463 . 1.0)
                                         '(63 . 256)
                                         '(470 . "LINEAR")
  (princ)
Message 10 of 18
Евгений, спасибо Вам!!!!! Работает. Буду тестировать!!!!!! Ура!
Message 11 of 18
Не забудь отписаться, чем закончилось тестирование! Если все ок, выстави балы, у меня их пока нет, я уже много лет не заходил на этот форум...
Тогда, еще не придумали баллы, а я тоже хочу! Smiley Happy
Message 12 of 18
Хорошо! Спасибо Вам!
Message 13 of 18
Тоже затестила, ошибок не выявилось пока. Все отлично.
Вот сделать бы еще обратное преобразование 🙂 Автокадовскую штриховку переделать в МПолигоны также с сохранением стилей и поддержкой многоконтурности. Это возможно?
Message 14 of 18
Спасибо за тесты!
Оля, ты  же сама рассказывала, что МПолигоны поддерживают дуговые сегменты...
Моя программа, сейчас обрабатывает только линейные сегменты!
По обратной обработке:
На сколько мне удалось узнать, мполигоны поддерживают линейные и дуговые сегменты и отверстия.
Со штриховками все сложнее:
1. штриховки поодерживают разрозненные области, причем каждая из них поддерживает отверстия с остравками.
2. штриховки моут ограничиваться линейными, дуговыми, эллиптическими и сплайновыми кривыми.
Другими словами, не в любом случае можно создать по штриховке МПолигон. В некоторых случаях, придется выполнять апроксимацию, т.е упрощение геометрии...
Message 15 of 18
это приемлемо, особенно если апроксимизация управляемая
Message 16 of 18
Доброго времени суток. У меня ворок к тем форумчанам, кто тестировал вышеуказанный лисп. А сохраняется ли прозрачность после преобразования МПолигона?
Message 17 of 18
АлексЮстасу
Можно сделать сохранение типов штриховок (конкретных pattern), а не только цвета?
-- Alexander, private person, pacifist, english only with translator 🙂 --
Object-modeling _ odclass-odedit.com _ Help
Message 18 of 18
И можно сделать штриховки ассоциативными с их контурами?
