Porque al tratar de hacer una polilinea desde un punto inicial de altura h1 hasta un punto final de altura h2 no me lo permite y solo me dibuja una línea hasta el punto final pero con la misma altura de h1.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Johanna_Esteban. Ir a solución.
Hola,
Lo que necesitas hacer es una pollínea en 3d, usa 3DPOLY.
Saludos.
Johanna Esteban
Hola @Anonymous para dibujar una poliline desde un punto inicial con una altura y un punto final con otra altura sigue estos pasos
1- seleccionar la opción polilínea
2- especificar el primer punto de la polilinea
3- especificar el punto final del primer segmento (la primera dirección hacia donde quiere que vaya tu polilínea)
4- darle el valor de interés (h1 + enter)
5- especificar el punto del segmento adicional (la dirección hacia donde quiere que se dirija tu polilínea)
6- darle el valor de interés (h2 + enter)
para comenzar una polilínea en el punto final de la última polilínea dibujada, debe ejecutar de nuevo el comando y pulsar enter para que lo tome como punto inicial. Espero te sea útil, Saludos
