Boa tarde
Estou com um problema/dúvida, vamos lá.
Trabalho com desenhos de peças mecânicas hidráulicas em 2D e 3D no Autocad 2012. o pc que uso aqui na empresa não é muito bom e vive travando, o detalhe é para o que ocorre quando vou imprimir os desenhos, algumas partes do desenho somem deixando-o incompleto.
Os desenhos que dão problemas são os 3D, os 2D imprimem normal.
Já verifiquei os layers e eles não estão inativos para impressão. Não sei o que pode estar ocorrendo, acredito que, talvez, possa ser o fato de meu pc não ser muito bom, bem lento na verdade, e não conseguir fazer a comunicação corretamente com a impressora, só uma hipótese.
vou upar 02 prints que fiz, um do desenho no cad e outro do desenho impresso em pdf, para vocês poderem verificar estas diferenças.
No desenho impresso a peça que sumiu foi a amarela.
Obrigado
Translated using Bing Translator
Your hypothesis does sound reasonable. But lets try a few things first.
1) Do you have access to another (more powerful) computer with this version of Acad? Can you try this there? If it works fine there, then you've confirmed your hypothesis.
2) Can someone else login to this pc and try plotting this file? If it works for this other person, it might be an issue with your user account.
3) You said this is a 3d file. What's disapearing? Things "behind" other things that DO show? If so, then it might be a 3d issue (HIDEPLOT?)
Don Ireland
Engineering Design Technician
