自分はマルチコプターで上空より撮影しておりますが、オーバーラップはしてある物のサイドラップはしておりません。この様な撮影方法ではrecap360では処理できないのでしょうか。不可能なオンライン視界と出て処理できません。
宜しくお願いします。
If I understand well you are asking for overlapping rules in aerial photographs.
Are you using a Gopro (wide angle lens) or a more standard camera ?
With a gopro you generally have a lot of overlap and don't have to care too much.
With other type of lens you have to be carefull to have enough coverage:
A minimal coverage needs that any point (that needs to be reconstructed) is visible in at least 3 pictures.
Example in a simple linear aquisition scheme (3 pictures):
Bad coverage example : green and red images have points in common, red and blue have point in common
but green and blue have no points in common : ==> will not register efficiently (underconstrained ...)
better coverage:
hope it helps,
Stephane
有り難うございます。
イメージはつかめました。
解析できないのでプロジェクトを再送信すると添付のような画面が出て解析のやり直しが出来ません。
再度データーをアップロードしないといけないのでしょうか。
There is no need to upload photos again.
This following workflow should help:
http://recapsupport.typepad.com/blog/2014/06/creating-a-model-from-previously-uploaded-images.html
Let us know if we can help more.
Thank you for using the ReCap products,
Mitko
だいぶ解析に慣れてきてある程度作成することが出来るようになりました。有り難うございます。
ところで、コードなツールを使いたいので利用してみましたが、点を設定する部分で虫眼鏡が表示されますが、その虫眼鏡の倍率が1.0のようなのですが、変更するにはどうすればよいのでしょうか。
選択できた点に色が付きますが、その説明も頂きたいです。
宜しくお願いします。
