ObjectARX
Performing INSERT blockname=path
2 REPLIES 2
alex_b
250 Views, 2 Replies
Hello
How can I do this programatically w/o using Command...?
alex
2 REPLIES 2
Alexander.Rivilis
in reply to: alex_b
I understand you're going to replace one existing block other block of the file. Then you can:
1) Create AcDbDatabase;
2) Read into this AcDbDatabase from dwg-file (using AcDbDatabase::readDwgFile() method);
3) Use the method AcDbDatabase::insert() to insert the block;
4) AcDbObjectId::swapIdWith () to switch between the new and the old block
5) Old block can be removed.
Something like that. Smiley Happy
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
alex_b
in reply to: Alexander.Rivilis
Thank you, Alexander
alex
”Boost
