I want to make some AutoCad entities unselectable. Is it possible, by any command or programming?
Soumen
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
you can create an eventhandler that reacts for selection-changes (and if your specific object is selected your code cancels the selection). But in this case your app has to be loaded and running.
I would not know a solution to make an entity not selectable without having your app loaded (for dotNET based apps). Sorry.
- alfred -
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
