.NET
Valued Mentor
AubelecBE
Message 1 of 3 (164 Views)
eWasOpenForRead on ReloadXrefs(CollId)
164 Views, 2 Replies
04-16-2012 06:48 AM
Hi all i have a error when i use ReloadXrefs(CollId)
here all the code :
'**** Function de MaJ d'un Xref dans la table général des définitions des blocs ******
'** Entrée :
'** OkErreur : Init à false
'** CollIdXref : initialisé mais vide
'** strIndex : Un Texte récurant pour afficher le nombre de fois que la proc. a été lancée
'** Sortie :
'** OkErreur : Retourne Vrai si une erreur a été vu lors de la recherche du PathName de la Xref
'** CollIdXref : Retour la collection Id des Xref restant dans la base
'** --> Function : True si tous les Xref sont à jour et résolu
Public Shared Function MaJXRefDansTable(ByRef OkErreur As Boolean, _
ByRef CollIdXref As ObjectIdCollection, _
ByRef strIndex As String) As Boolean
Dim OkRetour As Boolean = True
If strIndex = "" Then
strIndex = vbCrLf & "-->"
Else
strIndex = strIndex & "-->"
End If
'collection des ID pour vérifiation purge
Dim CollId As New ObjectIdCollection
'Recherche de tous les xref du desssin.
Dim mydb As Database = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database '= HostApplicationServices.WorkingDatabase
Dim myTrans As Transaction = mydb.TransactionManager.StartTransaction
'verrouillage du doc car modification !
Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim DocLock As DocumentLock = doc.LockDocument
Try
'acces à la base des blocs
Dim BlocTable As BlockTable = CType(myTrans.GetObject(mydb.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
For Each btid As ObjectId In BlocTable
Dim DefBloc As BlockTableRecord = CType(myTrans.GetObject(btid, OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
'Si c'est une Xref non résolu
If DefBloc.IsFromExternalReference = True Then
'If DefBloc.IsResolved = False Then
'cherche un path
Dim Txt As String = GestionFichier.MiseAJourIndice(DefBloc.PathName, True)
If (Txt <> "") Then
CollId.Add(btid)
CollIdXref.Add(btid)
If (Txt.ToUpper <> DefBloc.PathName.ToUpper) Then
GestionAUTOCAD.EcrireSurLigneDeCommande(strIndex & DefBloc.Name & "-> " & "MaJ !")
DefBloc.PathName = Txt
'si MaJ alors sortie et relancer la procedure car si Xref Remise à jour
'la base globale est remise à jour de plus si un Xref dans Xref est en Supperposer
'(DefBloc.IsFromOverlayReference) il sera toujours dans la base
'donc il faut purger la base !
OkRetour = False
Else
'si path non changer mem de l'id pour vérifier si celui ci peut être purgé
'dans le cas ou l'Xref de l'Xref a été mis en Supperposé
End If
Else
OkErreur = True
GestionAUTOCAD.EcrireSurLigneDeCommande(strIndex & DefBloc.Name & "-> Impossible à trouver !")
End If
'Else
' CollIdXref.Add(btid)
'End If
End If
Next
myTrans.Commit()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message, vbOKOnly & vbCritical, "ee")
Finally
myTrans.Dispose()
End Try
DocLock.Dispose()
DocLock = Nothing
DocLock = doc.LockDocument
'regen du xref
If CollId.Count > 0 Then
Try
mydb.ReloadXrefs(CollId) 'ne pas oublié le commit
MsgBox(ex.ToString, MsgBoxStyle.Information, "Erreur système GestionArchive.MaJXRefDansTable")
End Try
'la fonction purge permet de savoir si les ID restant dans la collection
'peuvent être purgés
mydb.Purge(CollId) 'ne pas oublié le commit
myTrans = mydb.TransactionManager.StartTransaction
'purge des éléments restants
For Each Id As ObjectId In CollId
'sup des id xref car il va être éffacé
CollIdXref.Remove(Id)
'effacement
Dim obj As Object = myTrans.GetObject(Id, OpenMode.ForWrite)
obj.Erase(True)
Next
myTrans.Commit()
myTrans.Dispose()
End If
End If
DocLock.Dispose()
DocLock = Nothing
Return OkRetour
End Function
 this function retreave all xref, check if the xref as loaded if not i find the good file --> i add the id in the CollId
after this acad crash saying : !dbobji.ccp@7227:eNotopenForWrite.
I am running this with commandflags.Session !
Public Class Start
    <CommandMethod("ProgAR", CommandFlags.Session)> _
    Public Sub ProgAR()
This work fine but sometime i have this error. I dunno why..
Could you help me to improve this code ?
Thx.
Sr the comment was in French.
chiefbraincloud
Message 2 of 3 (151 Views)
Re: eWasOpenForRead on ReloadXrefs(CollId)
04-16-2012 10:20 AM in reply to: AubelecBE
Sorry, my high school french is terrible.  I could only understand about half of your comments.
The Session Flag is not necessary for this function, and I think after removing the Session Flag, the document locks won't be necessary either.  I am not sure that will solve the problem (I doubt it, in fact), but I just know that you should only use the Session flag if you really need to, and in this case I don't believe you need to use it.
Valued Mentor
AubelecBE
Message 3 of 3 (136 Views)
04-17-2012 03:20 AM in reply to: chiefbraincloud
hi. I need the session floag. I need to close the file
