Navisworks Forum
Welcome to Autodesk’s Navisworks Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Navisworks topics.
Problema al generar modelo
4 REPLIES 4
JairoGiron
552 Views, 4 Replies
Hola, recientemente en la oficina presentamos un error con el Naviswork 2012,
cada vez q tratamos de generar un navis de algun archivo lo muuestra como explotado.
En esta imagen muestro como se ve en el Inventor:
Al abrir el mismo archivo en Navis se ve asi:
Espero alguien me pueda ayudar pronto con este problema.
Gracias de antemano.
4 REPLIES 4
check your Options:
File Readers -> Inventor
is the path to your Inventor Project file filled in ?
Try switching the other options one by one.
Gracias por responder Patrick_Aps_9121 , pero despues de probar en las opciones q mencionaste, no hubo ningun cambio.
Curioso es q en el Navis 2012 pasa esto, pero en el 2010 no!.
Creemos q sea algun problema con los archivos q contengan algo del Frame Generator de Inventor.
Espero alguien me pueda ayudar a conseguir una solucion pronto.
luseche
in reply to: JairoGiron
Hola, yo tuve sintomas parecidos y lo que hice para que funcionara fue:
* update the service pack 1 for Navisworks 2012
http://knowledge.autodesk.com/support/navisworks-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-...
* Busque en Autodesk por el "Object Enabler"
Espero que esto funcine, dajame saber, Good Luck.
Luis
JairoGiron
in reply to: luseche
Muchas Gracias Luis, luego de actualizar con el SP1 a salido perfecto.
Rail Community
