Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AU2016. Тонкости использования атрибутов в динамических блоках
0 ОТВЕТОВ 0
Ответить
Сообщение 1 из 1
Dmytro.Mukhin
293 просмотров, 0 Ответов
Тема: Тонкости использования атрибутов в динамических блоках
Докладчик: Габидулин Вилен (Учебный центр "Специалист" при МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Описание доклада: При создании сложных динамических блоков используются атрибуты-текстовые величины, несущие информацию о данном вхождении блока. Если информация о геометрии данного вхождения просто видна и ее можно, к примеру измерить, то другие характеристики, а именно: название, исполнение, вес и многие другие надо задавать для каждого вхождения блока. Зачастую это неудобно, либо невозможно вовсе. В докладе будет показан пример взаимодействия диспетчера параметров и таблицы блоков. В результате, каждое вхождение блока будет "представляться" в пространстве модели, не используя команды регенерация.
Задавайте вопросы по теме доклада на форуме Autodesk в соответствующую программному продукту ветку http://forum.autodesk.ru/.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
0 ОТВЕТОВ 0
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
