1. Докладчик: Скворцов Владислав Валериевич
2. Инженер-проектировщик. 6,5 лет. ООО "Релематика" - производство микропроцессорных шкафов релейной защиты и автоматики.
Занимаюсь внутренним проектированием шкафов и его внешней привязкой к другим устройствам на станциях, подстанциях.
3. Краткое описание доклада:
Данный доклад - есть практическая работа отделов проектирования предприятия Релематики, занимающимся производством микропроцессорных шкафов релейной защиты и автоматики.
В докладе приводится описание и история процесса проектирования, алгоритмов работы по реализации автоматизации, практическая сторона автоматизации (частично), вопросы о настоящем и будущем.
Краткое содержание доклада:
- Описание процесса проектирования.
- История процесса проектирования.
- Алгоритм работ по автоматизации.
- Проектирование в AutoCAD:
* Чистые чертежи:
- Разработка нового чертежа.
- Очистка готового чертежа.
* Нормоконтроль чертежа:
- Стили данных чертежа.
- Стандарты оформления AutoCAD.
- Орфография.
* Разработка принципиальной схемы.
- Динамические блоки.
- БД блоков.
- Блоки с атрибутами.
- БД аппаратов.
- Деление на слои.
* Оперирование схемами:
- Быстрый выбор.
* Считывание информации с принципиальной схемы.
* Формирование выходной документации.
4. Время доклада пока не знаю, буду докладываться дистанционно.
Если на схеме подключения УГО кабелей разместить как «родительские компоненты,
а на схеме изобразить жилы кабеля как «дочерние компоненты»
то с помощью инструмента «Переход» можно просмотреть все жилы кабеля.
С принципиальными схемами я закончила.
Внешние устройства оставила графикой AutoCAD
Как сформирован СКС? Он как то синхронизирован со смежной документацией?
Vladislav_Valerievich написано:Как сформирован СКС? Он как то синхронизирован со смежной документацией?
Нет, для данного проекта не синхронизирован.
Синхронизация в AutoCAD Electrical реализуется достаточно просто: за счет создания «родительских» и «дочерних» компонентов и назначения им уникального позиционного обозначения.
Я в ближайшее время собираюсь разместить в блоге «Мечта электрика» сообщение о создании схемы СКС.
Хочу попросить вас написать для блога статью о технологии создания «Планов раскладки кабелей» и «Перечней контрольных кабелей на участках», то что вы рассказывали на AUR2016, но поподробнее.
Сможете написать такую статью на следующей неделе?
Конечно, никаких проблем.
Прежде, чем что-то создать - хочется обсудить. С удовольствием сделаю это посредством скайпа. Удостоите меня такой возможностью?
Мне удобен вечер буднего дня.
Ссылка на сообщение в блоге о создании СКС: http://acadedream.blogspot.ru/2016/10/blog-post.html
Сообщение в блоге «Мечта электрика» о формировании кабельного журнала в виде таблицы - отчета: http://acadedream.blogspot.ru/2016/10/blog-post_28.html
Следующий документ в вашем списке – План раскладки кабелей.
Если посмотреть ленту AutoCAD Electrical, то в ней будут вкладки с инструментами AutoCAD (всеми без исключения), инструментами управления проектами, создания и редактирования схем, шкафов и монтажных панелей, формирования отчетов, импорта/экспорта данных и преобразования объектов AutoCAD в AutoCAD Electrical.
Вкладка «Электромеханическая связь» содержит инструмент для связи и синхронизации схемной части проекта, созданной в AutoCAD Electrical, c 3D моделью, созданной в Inventor Professional.
Инструменты для работы с планами отсутствуют.
Однако один из поставляемых с программой проектов содержит такой чертеж:
Компоненты чертежа соответствуют образам чертежей компоновок.
То есть разработчики программы предлагают создавать планы также, как чертежи шкафов и монтажных панелей.
В AutoCAD Electrical отдельные документы объединяются в единое проектное пространство.
«Диспетчер проектов» содержит инструменты для создания, редактирования и управления проектами.
Каждому листу проекта назначается имя dwg-файла и другие характеристики, в том числе название листа, номер и т.д.
«Общие данные» в AutoCAD Electrical создаются как отчет о содержании проекта.
Запускается инструмент «Отчет со списком чертежей».
Выбираются документы для включения в отчет.
Отображается сформированный отчет, который можно отредактировать, изменить формат, разместить на чертеже в виде таблицы, сохранить во внешнем файле или распечатать.
Данные схем проекта передаются для создания чертежей общих видов шкафов и монтажных панелей.
Последовательность создания чертежей общего вида следующая:
В графическом меню выбирается образ шкафа
В списке компонентов схем выбираются компоненты и размещаются на чертеже.
Компоненту в шкафу передаются все данные соответствующего компонента схемы.
Добавляется номер позиции по спецификации.
Компонентам с одинаковыми каталожными данные назначается одинаковый номер позиции.
Ролик о создании чертежа общего вида: https://www.youtube.com/watch?v=CCYymR2WrE8
Монтажная схема (Э4)
Монтажные данные добавляются к точкам подключения компонентов инструментом «Аннотация проводов». В открывшемся диалоговом окне «Схема - Описание проводов на компоновке» задается формат аннотации.
Монтажные данные выводятся как значения атрибутов WIRENOn.
Для передачи монтажных данных с принципиальной схемы на монтажную схему необходимо, чтобы номера выводов компонентов на обоих схемах были одинаковыми.
Про заменяемые параметры для вывода монтажных данных см. здесь
Сборочные чертежи
Инструментами AutoCAD Electrical создаются чертежи общих видов шкафов и монтажных панелей.
Для сборочных чертежей используются инструменты AutoCAD, которые в полном объеме включены в AutoCAD Electrical.
Спецификации
Спецификации в AutoCAD Electrical можно создавать по отдельным схемам или чертежам, группе документов или по всем документам проекта. Формат отчета – спецификации настраивается.
Сформированный отчет можно разместить на чертеже в виде таблицы или нескольких таблиц, распечатать или сохранить во внешнем файле формата ASCII, Excel, Access, XML или CSV.
Перечень надписей
Компонентам на чертежах компоновки можно добавить таблички с надписями и сформировать отчет «Перечень надписей».
Исходя из приложенного принтскрина - не могу понять, как синхронизируются элементы на компоновке и таблички с надписями? Если вместо номеров надписей - увидел позиционные обозначения, то понял бы.
Откуда берётся текст надписи? Забивается в отчётах вручную?
Vladislav_Valerievich написано:Исходя из приложенного принтскрина - не могу понять, как синхронизируются элементы на компоновке и таблички с надписями? Если вместо номеров надписей - увидел позиционные обозначения, то понял бы.
Такой способ обозначения табличек используется, если на чертеже сложно прочитать текст на табличке. Поэтому отображается номер, а в «Перечне надписей» номеру соответствует надпись.
Процедура размещения табличек следующая:
Для «Перечня надписей» я использовала атрибуты RATING11 и RATING12.
Правильнее было бы вместо атрибута RATING12 использовать атрибут DESC1 (описание).
Составные части кнопки SB1 в проекте: р – кнопка на схеме (родительский компонент), # - компоновочный образ на чертеже общего вида, # - компоновочный образ на схеме Э4, # np – табличка с надписью.
