Forge, API и программирование – Русский – только для чтения
Задавайте вопросы и делитесь знаниями по Autodesk Forge и программированию на API программного обеспечения Autodesk
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AU2016. Принципы организации разработки приложений к Revit
4 ОТВЕТ 4
Ответить
Сообщение 1 из 5
Dmytro.Mukhin
540 просмотров, 4 ответов
Тема: Принципы организации разработки приложений к Revit на примере модуля генерации аксонометрических схем инженерных систем
Докладчик: Миргалеев Марат (AES Consulting)
Описание доклада: На примере модуля для генерации аксонометрических схем вентиляции и отопления демонстрируется, как должен выглядеть процесс разработки специализированных дополнений к Autodesk Revit и другим САПР.
Задавайте вопросы по теме доклада на форуме Autodesk в соответствующую программному продукту ветку http://forum.autodesk.ru/.
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Скажите, пожалуйста, вопрос может быть не совсем по теме будет, но, думаю, многих он интересует. Упомянутое в видео приложение (плагин) построения аксонометрических схем ОВ - на какой основе оно предлагается (платно/бесплатно) и где и как его можно приобрести?
Сообщение 3 из 5
Так как тему публиковал не сам докладчик, то рекомендую написать вопрос на форуме в ветке соответствующей продукту, ссылаясь на эту тему. Специалисты и эксперты в данной области помогут найти ответ. Ссылка на форум - http://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/165.
Сообщение 4 из 5
А можно у самого автора спросить, если он откликнется: @Marat.Mirgaleev
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 5
krinitsky
в ответ: serge.tarasevich
Добрый день!
Да, я готов рассказать условия использования плагина. Вы можете написать мне на krinitsky@ventsoft.ru
Спасибо!!
С уважением,
   Криницкий Евгений
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
