Докладчик - Дмитрий Чубрик, Генеральный директор "BIM2B"
Основные темы:
1. Почему Autodesk меняет шаблон Сообщества.
2. Рекомендуемые общие параметры. Общая часть и архитектурные параметры.
3. Как эффективно работать с новым шаблоном и новыми параметрами.
4. Демонстрация работы шаблона - моделирование и оформление небольшого объекта.
Продолжительность доклада 55 минут.
UPDATE:
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Daniel_Voinkov. Перейти к решению.
Приветствую.
Скачал Ваш шаблон, посмотрел видеоинструкцию (не до конца, правда). Придется почитать описание. Вдруг начну понимать логику шаблона:)
А пока один только вопрос. Планы фундаментов (перекрытий) делать надо в соответствующих шаблонах (КЖ, КМ)? Если их поставить в шаблон АР, смею предположить, фильтрация может неправильно эти виды оформить?
Добрый день!
Если вы делаете одну модель на АР +КЖ, то и шаблон нужен сводный, в котором есть шаблоны видов для соответствующих планов (ну и арматура, спецификации и т.п.)
Если вы делаете АР в одном файле, а КЖ в другом (как мы рекомендуем), то пользуйтесь моим шаблоном и шаблоном Зуева по КЖ...
Фильтрация ничего не оформляет... когда вы создаете "оформленный" вид, к нему присваивается шаблон вида (вот он, как раз, "оформляет") и вид переносится в нужную группу в диспетчере проекта...
BIM2B | Easy4smArt
Дмитрий, добрый день!
При работе с отверстиями не могу выставить высотные отметки через свойства, только через спецификацию. Но при копировании отверстия что-то слетает, и отметку нельзя поправить даже через спецификацию. И очень неудобно, что высота отверстий по умолчанию 100000 мм.
Помогите, кто чем может!!!
Такое дело: создал рабочие виды, все построил, потом скопировал планы, назначил шаблоны видов (кладочные и маркировочные). Все было отлично. Затем на рабочих видах создал разрезы, уже оформил их на листах и потом обнаружил, что они не отображаются на кладочных и маркировочных планах. Как их заставить показаться на этих планах? если делаю новый разрез на кладочном или маркировочном - все везде отображается, если на рабочем виде - то на оформленных видах нет линий разрезов
разрезы должны быть с шаблоном "оформленные"
проверьте фильтры в шаблоне для кладочных и маркировочных и всё станет понятно.
BIM2B | Easy4smArt
уже обсмотрел все.
говорю же - новые создаю на кладочных, и их везде видно, а новые на рабочих остаются только на рабочих. в фильтрах вроде тоже все включил. уже и пробовал включать все и выключать. ничего не помогает. заново разрез ыделать просто не хочется
Ответ у вас на скриншотах )))
измените настройку "скрыть при масштабах <"
BIM2B | Easy4smArt
К сожалению нет. Не от этого зависит. рабочие же планы тоже в масштабе 1:100, да и фильтр стоит для более мелких масштабов (<1:100).
Ну в общем все уже не так важно, просто удалил разрезы на рабочих видах и заново сделал на кладочных, как я и писал, в этом случае все хорошо. Все разрезы которые делаю на рабочих видах не отображаются на кладочных и маркировочных. Загадка века 😃
Дмитрий, столкнулся с темой по внесению изменений в проект и не нашел ничего подобно в шаблоне. Как насчет добавления различных параметров на листы и штампы, различных карточек, ведомостей, штампов "заменено" и "анулировано" и прочих подобных? Как сохранить лист который отменен или с предыдущим изменением (только пдф получается пока)? Ну по крайней мере в описании шаблона я этого не увидел. А то, что есть не допилено, не совсем корректно работает. Так же тема привязки рабочей документации. Да и вообще как бы тема слабо развита.. может в блоге ? )
ГОСТ 21.101-97
Добрый день, Дмитрий!
Не очень понял из описания шаблона и ФОПов каким образом вы предлагаете делить виды категории "О" по стадиям (ПД, РД и пр)? Отдельного параметра не нашел, организация диспетчера в шаблоне тоже этого никак не предусматривает, в BIM-стандарте тоже нет упоминания про это.
Мы не рекомендуем разрабатывать несколько разделов проекта в одном файле ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому это и не предусмотрено в шаблоне.
Насколько это правильно/неправильно в конкретном проекте конкретной компании - дело BIM менеджера.
Но если говорить про вашу задачу, то у вас есть параметр "стадия проекта", его надо добавить к видам и заполнять (П, РД...), так же по нему настроить первый уровень сортировки в диспетчере...
BIM2B | Easy4smArt
@Anonymous, данный функционал очень плохо развит в Revit, поэтому и в шаблоне его нет.
Если найдется кто-то, у кого адекватно настроено внесение и контроль изменений (по ГОСТ) - обязательно перймем его опыт и включим в шаблон.
BIM2B | Easy4smArt
@Anonymous, @yizatuda, я с этими отверстиями работаю лет 5, полёт нормальный. Пересмотрите видео еще раз: https://youtu.be/Qa9XdhYeBMQ?t=23m45s
BIM2B | Easy4smArt
ну штампы, печати и прочие формы по гост я добавляю все время в "основные надписи" ревит .. туда же кстати и добавляю шапки для спецификаций (иногда очень удобно для быстрого создания какой либо спецификации не имеющейся в шаблоне, ну и линии получаются у таблице жирнее как надо). А по поводу изменений в штампах я недавно поднимал тему в группе контакта 24 дек в 13:15. Может конечно немного еще кустарный метод, может как то доработает .. но я все же пока другого не вижу.. Там добавил немного общих параметров которые могли бы войти и в шаблон.. Но Вам решать, стоит забивать шаблон этим или нет ) От меня только предложения..
Не могу в новом шаблоне в штампе изменить поле "наименование организации " и вписать фамилию ГИП ГАП
Здравствуйте, Дмитрий.
Сейчас изучаю ваш шаблон, но пока не смог найти ни одного примера применения веса линий 10-16 чтобы понять как их реально можно использовать. Подскажите, в шаблоне есть элементы, использующие эти веса, или для них пока нет применения?
@unikleka, приветствую.
А этим весам и нет применения в шаблоне АР, они применяются у Зуева где-то в КР. Но настройки гармонизированы...
Я раньше вообще использовал только 6 весов. 4 основных + 2 для самых толстых линий.
BIM2B | Easy4smArt
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
