Merhaba
excel tbalosu ve ilogic kullanarak modelimi tamamladım. Şimdi imlata çizimleri hazırlamam gerek. Bunun için eskiden yaşadığım bir problem var. Belki çözümüde vardır diye soryaım dedim.
Bir kapıda kullanılan 2 metre boyunda bir profilim olsun. üzerinde de sıralanmış delikler. Bu profil boyu ve delikleri excel veya ilogic kuralları ile de değişken olsun. Yanş kapının genişliği ve yüksekliği değiştiğinde bu boy ve deliklerin merkezleri de ve sayılarıda değişsin. Kapı 4 metre genişlikte olduğunda profil 2 metre çıksın ve üzeride de o durumda 5 tane delik açılsın.
Ben teknik resim yaptığımda ilk başta ne parametresi varsa ona göre idw dosyasını oluşturuyorum. Ölçülendiriyorum ve antetli kağıdığıma göre ölçeğini ayarlıyorum.
Ama kapı boyunu atıyorum 10 metre yaptığımda profil boyu 5 metre çıkıyor ve üzerinde de 5 delik yerine 12 delik açılıyor. O durumda teknik resmi açtığımda herşey kaymış oluyor. Önceden ölçülendirdiğim 5 deliğin ölçüsü olmasına rağmen geriye kalan 7 delik ölçüsüz olarak kalıyor. Yada tam tersi 12 deliği ölçülendirdiğimde profil boyu ve delik adedi küçülürse o zaman önceden verdiğim ölçü okları delikleri bulamadığından hata veriyor.
İzin özü her kapı ölçüsü değiştiğinde ben idw dosyasına girip tekrar tekrar, çizim ölçeği, ölçülendirme hatalarını veya eksikliklerini düzeltmek durumunda kalıyorum. Manuel olarak.
Bunun birşekilde çözümü varmıdır? Aynı profil için boy uzadığında veya kısaldığında çizimdeki ölçeğide dğeişsin, delik arttığında ve azaldığında ölçülendirmeler ayarlansın vs. gibi.
Teşekkürler...
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Bende öyle tahmin ediyorum. Özelikle yoğun montajlarda bir parçanın şeklini değiştirmeye revize etmeye korkuyorum. Dediğiniz gibi yüzeyi kaybetip aynı yüzeyi yaratsanız bu ne diye baka kalıyor program.
Belki bilmediğim bir yöntem vardır diye ümit etmiştim.
Yinede teşekkürler.
Ben bazı zamanlar hileli bir yöntem lullanıyorum zahmetten kaçmak için. özellikle constrain atadığım yüzeyi oluşturan çizgiyi profili değiştireceğim zaman silmiyor, yenii profili bu çizgiyi ya da çizgileri kullanarak çiziyorum. bu sayede yüzeyler değişmiyor ve montajda constraint hatası olmuyor. bir resimle anlatayım :
Nemde öyle çözmeye gayret gösteriyorum. Mümkün olabildiği kadar. Bir şekilde objelere atanan ID numarasını bu şekilde korumaya çalışıyorum ki Constrain'lerde sorun çıkmasın.
Teşekkürler bilgi için.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
