Merhabalar,
Aşağıdaki resimde ok işaretleri ile belirttiğim yerleri bir türlü çizemedim, sheet metal kısmında süpürerek katı oluşturma yok, punch tool ilede yapamadım, bunu tanıtıp çok sayıda farklı ölçüde bu işlemi yapmam gerek ama bir türlü inventor de yapamadım, yardımcı olursanız sevinirim..
Çözüldü! Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
O parça ayrı bir parça olarak görünüyor ve sheet metal parça da değil. normal sweep komutu ile yapabilirsin bence. süpürgelik gibi bir şey.
Profili çizip sketch blok yaparsan her kullanımında profili sürükleyip bırakırsın. daha kolay olur.
Okların gösterdiği alt tava sacı ayrı bir parça ama o parçada tamamen tek bir parça ve 0,50 mm et kalınlığında sac ve preste basılıyor...
örnek kesitte ektedir...
O zaman Contour Flange komutunu deneyin. muhtemelen işinizi görecektir. düz bir sacın etrafını bir açık profille dönersiniz.
Malasef olmadı, Contour Flange ile çap olan parça çizilebiliyor ama ama yol göstermeden olmuyor
Savaş, şu örneğe bir bak, parça buna benziyor mu? yapım tekniğini listedeki özelliklerden takip edebilirsin. İstediğini yapmanın bir kaç farklı yolu olacaktır, illa sac metal yöntemlerini kullanmana gerek yok.
Örnek dosya ektedir,
ürün sac olduğu için sac olarak çizmem gerekli ve bu parçanın açılımı falan alınıp cnc lazer ve abkant için uygun hale gelecek, bundan dolayı sac parça olarak çizip sac açılımı almam gerek...
Benim görüşüm, bunu pratik bir şekilde ancak parametrik "punch" hazırlayarak çözersiniz. ve açılımı da olmaz sadece punch olarak tanınıri punch detaylarını verirsiniz. en uygun yolu budur bence.
Merhaba Savaş bey
Ornek oluşturdugunuz parçaya baktıgımızda büküm yapan presslerde bu nesne oluşturulamaz. Autodesk Inventor Büküm ve abkant (Press Brake) makinalarında bükülebiilecek saçların tasarımı için tasarlanmıştır. Sizin örneginize baktıgımızda burada die form dediğimiz press ile ezerek kalıptan çıkarma bu yöntemle oluşturulan malzemeleri inventor de açamazsınız bu fformları çizerkenden de model komutlarını kullanarak çizmemiz gerekir. eğer bu sık kullandgınız bir form ise Ulaş beyin de tavsiye ettiği gibi inventor de Punç olarak ekleyip kütüphaneden kullanabilirsiniz.
Örnek yazılımlar
Autoform firmasının Inventor içinde çalışan eklentisi
Kolay Gelsin
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
