merhabalar;
invnetor pro 2015 de çizilmiş olan sacların ve parçaların ana ölçülerini (dış ölçüleri) BOM da görmek istiyorum. bunu nasıl yapabilirim?
örneğin;
sac açınımı 2x300x450 gibi
mil Ø 50 - 300 (üzerinde farklı caplar var. yalnızca en büyük çapın görünmesini istiyorum).
parça 60 x 35 - 300 gibi
ilogic ile sac acınımını IProperties'e aktardım. ama ölçü değiştirdiğimde otomatik olarak buradaki değer değişmedi. ilogic tekrar çalıştırmak zorunda kaldım. bu normal mi?
yardımlarınız için teşekkürler.
osman sünger
osman@barutcuoglu.com.tr
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Eğer kullandığınız rule doğru çalışıyorsa sorun sadece parametre değişimlerinde "rule" diye isimlendirilen programcığın otomatik olarak çalışmamasında. bunun için rule özelliklerinde resimdeki gibi Dont run automatically seçeneğinin boş bırakılması gerekir. İlave olarak event trigger denen tetikleyici komutlardan uygun olanı yani parametre değişiminde programcığı otomatik olarak çalıştıracak tetiklemeyi ayarlamanız gerekebilir. eğer resimdeki gibi siz de aynı ayarı seçip, ilgili rule seçimini yaparsanız, her parametre değişiminde otomatik olarak programcığınız çalışacaktır.
Bu arada ilogic ile ölçüleri hesaplamışken onu uygun formatta bir parametreye dönüştürüp iproperties üzerine kaydedebilirsiniz. Herhangi ilgili bir özelliğe kaydedebileceğiniz gibi, custom property oluşturup oraya da kaydedebilirsiniz.
teşekkür ederim ulaş bey;
sac açınım problemini sizin sayenizde çözdüm.
saclarda son ölçüler için "FlatExtentsLength, FlatExtentswidth ve thickness" parametreleri var. bu sayede sacın acınımı kolaylıkla tanımlanabiliyor.
parçalarım farklı formlarda bir mil veya parça olursa bunun dış ölçüleri nasıl tanımlanabilir?
bunun için yazılmış bir kural var mı?
bu parçaları oluştururken shaft generator veya lamalardan oluşturmanın bir önemi var mı (paremetre için) ?
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Merhaba
ulaş bey aslında probleminizin çözümü için gerekli bilgileri vermiş aşağıda örnek bir kod hazırladım mevcut sac metal için ve part için ayrı ayrı hesaplar
Sub Main If ThisDoc.Document.SubType= "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}" Then
'Sac Metal dosyası için işlemler ' bu kodların çalışabilmesi için sheet metalde açılımın alınmış olması gereklidir ' eğer açılım alınmamış ise otomatik olarak sheet metal dosyası acılıp açılımının ' alınmasını yapacaktır. ' bu hesaplamalar mm esas alınarak yapılmaktadır ' gokhan@altar.com.tr Dim brutagirlik As Double extents_length = SheetMetal.FlatExtentsLength/1000 ' gokhan@altar.com.tr extents_width = SheetMetal.FlatExtentsWidth/1000 extents_area = (SheetMetal.FlatExtentsArea/1000000) surfaceArea = iProperties.Area iProperties.Value("Custom", "Yüzey_Alanı")= Microsoft.VisualBasic.Strings.Format(CSng(surfaceArea), "000") & " mm^2" iProperties.Value("Custom", "Max_x")= Microsoft.VisualBasic.Strings.Format(CSng(extents_length), "000") & " mm" iProperties.Value("Custom", "Max_y")= Microsoft.VisualBasic.Strings.Format(CSng(extents_width), "000") & " mm" ElseIf ThisDoc.Document.SubType= "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Then ' Destek için gokhan@altar.com.tr ' part file iProperties.Value("Custom", "Max_x")= Microsoft.VisualBasic.Strings.Format(CSng(Measure.ExtentsLength), "000") & " mm" iProperties.Value("Custom", "Max_y")= Microsoft.VisualBasic.Strings.Format(CSng(Measure.ExtentsWidth), "000") & " mm" iProperties.Value("Custom", "Max_z")= Microsoft.VisualBasic.Strings.Format(CSng(Measure.ExtentsHeight), "000") & " mm" End If End Sub
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
teşekkür ederim Gökhan bey.
tanımlama için üzerinde biraz da çalışmam lazım.
Merhaba;
ilogic ile ilgili kapsamlı video serisini aşağdaki linkte inceleyebilirsiniz. Şunu unutmayın, kod, yazarak öğrenilir. Sancılı bir iş ama başardığınızda işlerinizi hızlandırır.
https://www.youtube.com/watch?v=oCAb8oyb-w8&list=PLx-VY2mDlK2Ey29D-KsYoo_snM38vQxAE
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
