Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 3
774 просмотров, 2 ответов
Вид на чертеже.
У детали есть Виды. При создании чертежа детали в диалоговом окне "Вид Чертежа" мы видим, какие у  детали есть виды, и можем между ними выбирать.
Но увы, этот выбор  не даёт ожидаемого эфекта.
вот пример:
http://youtu.be/clGXt3RHE8g
Как сделать чертёж на ту часть детали, котрая винда в выбранном Виде у детали?
2 ОТВЕТ 2
Сообщение 2 из 3
в ответ: Anonymous
А можно ли при построении чертежа  провести по главному виду детали сечение, и для той части, которая за линией со стороны стрелочек выбрать какой-нибудь другой вид?
те сделать нужный вид на сыбранную половину детали, отрезанную по довольно произволльной линии.
Сообщение 3 из 3
niksasa
в ответ: Anonymous
Видовые представления детали используются только в сборке, к чертежу они не имеют никакого отношения.
А вот видовые представления сборки относятся к чертежу.
То, что показано в ролике, не относится к видовым представлениям детали и в сборке отоброжаться не будет. Чертеж здесь вообще не причем.
То, что панель свойств вида при вставке детали или сборки на чертеж одинаковая - это не правильно, только сбивает столку.
САПР - это инструмент, но только при условии грамотного подхода.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
