Inventor и промышленное производство – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Inventor.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
циклические зависимости
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
3831 просмотров, 1 ответ
Не даёт покоя неудобство:
Чтобы нарисовать в сборке новую деталь хочется иметь при её рисовании доступ к параметрам места куда она делается, поэтому добавляю в её параметры зависимость от сборки.
Но в детале определяю параметры, которые относятся именно к ней, хотя и будут использоваться снаружи.
Добавить к параметрам сборки зависимость от детали уже не возможно, это будет надопустимая кольцевая зависимость.
Как с этим боростья?? Какая тут  идеология?? чтобы было удобно) и, начав проставлять размер в одном месте, не надо было жать [Esc] и лезть в другую деталь, чтобы там завести новый  параметр.
Спасибо.
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
Aleksandr_Provorov
в ответ: Anonymous
Добавить к параметрам сборки параметры деталей, входящих в эту сборку можно, наоборт нельзя.
Можно связывать параметры соседних деталей в сборке или внешних деталей.
Поэтому идеология такая, если я правильно понял вопрос.
Два варианта.
1. Создаете внутри сборки или вне сборки пустую деталь и формируете в ней управляющие пользовательские параметры, которые можно будет использовать для построения новых деталей и сборок. В параметрах новых деталей и сборок создаете связь с параметрами этой пустой детали, и затем используете эти парметры для построений. Эту пустую деталь можно держать открытой в отдельном окне и менять там параметры.
2. Создаете таблицу Excel с параметрами, нужными для построений. В параметрах деталей и сборок устанавливаете связь с этой таблицей.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
