Доброго всем дня!
Вопрос следующий, нужно сделать ряд Опор следующего вида:
Исходные данные:
-опоры изначально выполнены сборкой (сварной)
-стойка и полка опоры выполены с использованием генератора рам
-каркас рамы выполнен отдельным эскизом, для которого задан папраметрический ряд по изменению высоты опоры.
Задача:
- сделать ряд опор с изменяемой высотой стойки для последующей вставки в "большую" сборку и расстановки на плане.
Проблема:
- длина элемнтов генератора рам привязанных к параметру высота стойки изменяется только если зайти в деталь "Схема опоры" и выбрать следующий размер в параметрическом ряду.
-при вставке сборки "Опора" в "большую" сборку, не происходит запроса на выбор значений параметров.
- при выборе следующего значентя параметрического ряда, меняются все вставленные элементы.
Вопрос:
как следует задавать параметры, таким образом чтобы при вставке в сборку для размещения на плане выводился запрос на требуемую длину стойки опоры и сохранялся новый файл с опорой?
