Инвентор иногда не корректно создает фаску. Наверно каким то странным образом выбирает направление.. На картинке все видно
Собственно как дать понять инвентору, что фаску нужно делать внутрь, а не наружу ?
Строю прямоугольник со сторонами 200 длина 100 ширина, привязываю к точке пересечения осей, создаю фаску 25 мм, начинаю ставить с верхнего угла.. Вот что получается
ща поищу какую нибудь программу для захвата видео с экрана, и на ютуб выложу.. Фрапс не работает почему то
залил видео http://www.youtube.com/watch?v=qTUPhtUDbM8
У меня получился такой же ужас как и Вас. Все дело в порядке выполнения операций при тех эскизных зависимостях, которыми Вы пользуетесь.
Если сначало снять фаски, а потом выстовлять прямоугольник относительно центральной точки - то все получается корректно
Artur Odrov / Артур Одров
Извиняюсь если не в тему. У меня вопрос тоже по фаскам только в 3D. При изготовлении фаски Inventor выдает сообщение, что выполнение невозможно попробуйде сделать дополнительные ребра или изменить размер фаски. Как только не пробовал, и сдвиг и лофт ничего не вышло. Если кто знает как сделать фаску прошу помочь.
Вот сама деталь
Толщина детали 6 мм, фаска 12мм на 4мм.
За ранее благодарен за ответ.
Добрый день
У меня все получилось.
Деталь во вложении, Инвентор 2015
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
