Решено! Перейти к решению.
Решено: fybi. Перейти к решению.
Fetissow написано:
Здравтсвуйте, форумчане Autodesk Inventor! Я использую версию 2012. На практике столкнулся с задачей: необходимо совместить центр тяжести сборки с началом системы координат. В программе есть кнопочка "Центр тяжести", позволяющая найти соответсвенно центр тяжести сборки, а в свойствах считаются его координаты X, Y, Z. Но отображаемый центр тяжести не появляется в дереве сборки и к нему не возможно привязаться. Это - первая часть проблемы.
Первую часть проблемы можно решить с помощью ilogic.
Обсуждалось здесь:
Fetissow написано:
Воторая (при условии выполнения первой) - как осуществить автоматическое перемещение сборки во время её модернизации и изменения, так как положение центра тяжести будет изменяться? Заранее спасибо!
Над второй частью нужно подумать.
Fetissow написано:
Здравтсвуйте, форумчане Autodesk Inventor! Я использую версию 2012. На практике столкнулся с задачей: необходимо совместить центр тяжести сборки с началом системы координат. В программе есть кнопочка "Центр тяжести", позволяющая найти соответсвенно центр тяжести сборки, а в свойствах считаются его координаты X, Y, Z. Но отображаемый центр тяжести не появляется в дереве сборки и к нему не возможно привязаться. Это - первая часть проблемы. Воторая (при условии выполнения первой) - как осуществить автоматическое перемещение сборки во время её модернизации и изменения, так как положение центра тяжести будет изменяться? Заранее спасибо!
первую часть вопроса можно решить еще без ilogic, а вручную: в сборке зайти в свойства и запомнить координаты центра тяжести.
потом создать новую сборку, вставить туда начальную сборку и во вкладке "вхождения" свойств начальной сборки вписать запомненные координаты центра тяжести (у меня почему то пришлось вписывать координаты с противоположными знаками)
про автоматическое изменение положения не скажу, но в любом случае это все можно сделать вручную 😃
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
