Создал вот такие согнутые детали, с двумя разрезами. Теперь не знаю как получить их всех развёртки т.к. при переходе к развёртке , Инвентор показывает развёртку одной детали (похоже первой). Что делать? Не знаю. Подскажите умные люди, вот если нужен такой чертёж со множеством гнутых деталей как это делается? По одной в сборку засунуть? Или есть какой то способ выбора того что разворачивать?
Решено! Перейти к решению.
Решено: At_Vance. Перейти к решению.
А вот насчёт решения вопроса согласен с Aeg02 - нужно разворачивать по отдельности каждую половинку. Можно вашу деталь "сохранить как" и подавить одну половину, чтобы заново не рисовать.
О, спасибо.
Но совершенно не представляю как это сделать в сборке. В Инвенторе первый раз рисую. как наклонить незнаю. Я объясню подробнее что мне нужно. Есть эскиз (или эскизы) - массив прямоугольников. Теперь над ним, на высоте точка, из которой лучи, касаясь каждого угла прямоугольника проходят сквозь плоскость отстоящую от этого эскиза, вниз , образуют углы вот этих гнутых деталей. Может кто-то поэтапно объяснить как бы вы это делали. Я Инвентор три дня назад, первый раз открыл.
Одна деталь - один файл.
Как будет изготавливаться, такой же идеологии и при моделировании нужно придерживаться.
Такую конструкцию невозможно изготовить гибкой, как одну деталь, из одного листа.
Значит, это сборка.
Если это штамповка - зачем тогда развёртка.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
